Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Не могу понять откудаго течёт масло ,каждый раз когда подхожу к машине смотрю под низ .видно напротив пробки слива с коробки на земле пятна с размер ладони но не с коробки и не с сальника внутреннего шруса а вот откудаго не могу понять.В коробке масло есть а вот в моторе приходится доливать. Сальник хвостовика недавно менял да и в коробке уровень масла бы упал .Залез под низ и всё это установил ,откудаго не течёт а вот откудаго течет не понять.
MaratZ
Дымдыр писал(а):Не могу понять откудаго течёт масло ,каждый раз когда подхожу к машине смотрю под низ .видно напротив пробки слива с коробки на земле пятна с размер ладони но не с коробки и не с сальника внутреннего шруса а вот откудаго не могу понять.В коробке масло есть а вот в моторе приходится доливать. Сальник хвостовика недавно менял да и в коробке уровень масла бы упал .Залез под низ и всё это установил ,откудаго не течёт а вот откудаго течет не понять.
Течет я думаю из пыльника штока выбора передач. А туда уже из под сальника.
Солярко
Авто: Кашкай.
Дымдыр писал(а): и не с сальника внутреннего шруса
Когда у меня оттуда подтекало, а именно с правого шруса, то было не видно, оно капало именно с коробки внизу где пробка слива, но натекало туда из под шруса. А там фиг знает мож у тебя не оттуда.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да вот правый я както не обследовал ещё .Пойду подлезу под авто .Но что интерес в коробке масло достаточно .А если в сальнике выбора передач то какой туда загнать ,говорят есть толстые сальники.
MaratZ
Дымдыр писал(а):Да вот правый я както не обследовал ещё .Пойду подлезу под авто .Но что интерес в коробке масло достаточно .А если в сальнике выбора передач то какой туда загнать ,говорят есть толстые сальники.
Я Corteco поставил, артикул 12010803B. Пока сухо и качество его много выше балаковского.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=139865&start=225
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
подлез под машину , сальники шрузоа сухие ,снял чехол с кулисы ,там тоже особенно масла нет .Всё вытер теперь опять надо через опр время лездь смотреть.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Дымдыр писал(а):подлез под машину , сальники шрузоа сухие ,снял чехол с кулисы ,там тоже особенно масла нет .Всё вытер теперь опять надо через опр время лездь смотреть.
меняй задний сальник колена в движке
Дымдыр писал(а): а вот в моторе приходится доливать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
ksv71
неужели он может туда то затекать то ? А что гляну как я и на него ..Хотя врядли у меня сальник колена пропускал както и было видно прямь под ним масло а тут другое.
