v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Подскажите как самому и главное правильно поменять ремень на 16-ти клапанном 1.5 движке. Дело в том, что с утра на холодную, слышно биение ремня о пластиковую крышку. А мастерские такие, что обращаться страшно, что-нибудь сломают и начнут на бабки разводить. И ещё стоит ли все-таки без опыта браться за это дело. Сам менял ремень на девятке.
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Книжка есть? Если есть, читаем внимательно и делаем. Ничего страшного, если не будешь делать где опыта наберёшься?
Меняй сам.
nikonor_a
Авто: 21114
Может просто подтянуть ремень, а менять надо по пробегу, или по состоянию ремня.
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
пробег 30 т.км - это много?
PRman21103
Завод регламентирует замену на 50 тык., я. например, менял на 40 - для успокоения, но по состоянию он был как новый
Shved-BlackFox
v.v.alex писал(а):пробег 30 т.км - это много?
Я через 30 и меняю, но и смотрю за ним постоянно. Тут недавно через 10 пришлось поменять, помпа его скушала.
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Смотреть за ним я смотрю практически постоянно. А ккакой ремень лучше ставить?
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Смотреть за ним я смотрю практически постоянно. А какой ремень лучше ставить?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
на 30000 км можно уже менять,но где-то на 15000 нужно было подтянуть ремень,он у тебя ослаб,поэтому и бьет. Самая большая сложность при замене-отвернуть маховик,если сможешь решить эту проблему,остальное не сложно.Примерно то же самое что на девятке. Для начала откручиваем крышку ГРМ,чтобы снять нужно или открутить адсорбер или каким-нить рычагом приподнять движок со стороны ГРМ,а то крышка оч плохо вынимается.Под воздуханом находим окошко у КПП и совмещаем метку,при этом смотрим на метки на распредвалах (бобышки на зубчатых колесах) они должны смотреть вверх на метки на пласт.кожухе.Итого 3 метки нужно поставить.Натягиваем ремень,нужно тянуть от коленвала сначала на ролик без эксцентрика (ВАЖНО,иначе метки собьются,но не страшно ничего не загнет,просто троить будет),потом оба распредвала и на натяжной ролик.Натягиваем.Смотрим совпадение меток,чем точнее тем устойчивей будет работать и приемистей. Заводим,смотрим снова метки,если не ушли,собираем.Все!
Shved-BlackFox
v.v.alex писал(а):Смотреть за ним я смотрю практически постоянно. А какой ремень лучше ставить?
Если верить этому форуму - Балаково и Гейтц. Стоял и тот и другой. Нареканий нет.
Shved-BlackFox
Allligator писал(а):на 30000 км можно уже менять,но где-то на 15000 нужно было подтянуть ремень,он у тебя ослаб,поэтому и бьет. Самая большая сложность при замене-отвернуть маховик,если сможешь решить эту проблему,остальное не сложно.Примерно то же самое что на девятке. Для начала откручиваем крышку ГРМ,чтобы снять нужно или открутить адсорбер или каким-нить рычагом приподнять движок со стороны ГРМ,а то крышка оч плохо вынимается.Под воздуханом находим окошко у КПП и совмещаем метку,при этом смотрим на метки на распредвалах (бобышки на зубчатых колесах) они должны смотреть вверх на метки на пласт.кожухе.Итого 3 метки нужно поставить.Натягиваем ремень,нужно тянуть от коленвала сначала на ролик без эксцентрика (ВАЖНО,иначе метки собьются,но не страшно ничего не загнет,просто троить будет),потом оба распредвала и на натяжной ролик.Натягиваем.Смотрим совпадение меток,чем точнее тем устойчивей будет работать и приемистей. Заводим,смотрим снова метки,если не ушли,собираем.Все!
Натягивал: коленвал, ролик без экцентрика, впускной распредвал, потом вторая ветка - помпа, натяжной, и выпускной распредвал. Подтягивашь. Прокручиваешь коленвал (4 оборота) смотришь метки. Совпали - натягиваешь ремень - собираешь.
@lllig@tor
конечно,помпа из головы вылетела
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Я бы Гейтс не ставил. У меня за пол года (около 20 тыс.) на нём все зубья осыпались и резина стала липкая, а на 1,5 16V риск дорого обойдётся.
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
А сколько дорого, так ради интереса, вопрос к тем кто делал
-=LeTCHiK=-
Авто: Lada 21102
Aris
Ну по нынешним расценкат тонн на 15 попадалово, если клапана загнет....
а просто замена рубликов на 400 тянет, где больше, где меньше.... ну и расходники соответственно
Последний раз редактировалось: -=LeTCHiK=- (21 Октября 2005 09:57), всего редактировалось 1 раз
Shved-BlackFox
Sergey@K писал(а):Aris
А если сам делать буду, запчасти на сколько потянут?
-=LeTCHiK=-
Авто: Lada 21102
ремень около 400 ролик около 300...
Shved-BlackFox
Sergey@K писал(а):ремень около 400 ролик около 300...
Да не ролик и ремень, а клапана и сопутствующие на сколько потянут?
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Смотрел ремни в магазине, один 370 р. обычный, и какой-то усиленный 590 р. Вопрос: что значит усиленный (но не в смысле цены
), продавцы толком не объяснили. И ещё по ходу замены, что ещё менять? Вчера вечером успел только снять крышку и провести внешний осмотр, помпа не люфтит, каких либо сбитых зубьев или трещин на ремне нет. Заводил, правда движок тёплый был, вроде всё путём. Правда на внешней стороне ремня "белая" полоса от трения обо что-то, а крышка изнутри чистая, наверное где-то ниже трёт. До шестрени коленвала не добрался, так как свет в гараже отключили, а на улице холодно и темно, поэтому собрал всё и оставил до субботы. Кстати сегодня с утра было -5, но никаких шумов не было. Но всё равно в субботу заменю, а то по морозу как-то не хочется с ним возиться. 8-)
-=LeTCHiK=-
Авто: Lada 21102
Shved-BlackFox писал(а):Sergey@K писал(а):ремень около 400 ролик около 300...
Х.з. 15т , это с запчастями и в сервисе...
Shved-BlackFox
v.v.alex писал(а):Смотрел ремни в магазине, один 370 р. обычный, и какой-то усиленный 590 р. Вопрос: что значит усиленный (но не в смысле цены
А как ты проверил люфт помпы не снимая ремня ГРМ?
Когда без крышки заводил ремень гуляет?
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Shved-BlackFox писал(а):v.v.alex писал(а):Смотрел ремни в магазине, один 370 р. обычный, и какой-то усиленный 590 р. Вопрос: что значит усиленный (но не в смысле цены
Вот именно, что ремень не гуляет, не прыгает и не сползает.
И ещё люфт проверил чисто субъективно, просто подёргал её влево - вправо, вверх и вниз. В субботу сниму ремень и посмотрю окончательно.
Aris
Цитата:Смотрел ремни в магазине, один 370 р. обычный, и какой-то усиленный 590 р. Вопрос: что значит усиленный (но не в смысле цены ), продавцы толком не объяснили.
Если 16 кл там вроде два ролика меняются. У меня усиленный ремень-это типа металлическая прокладка посередине ремня.
@lllig@tor
Недавно был в сервисе,там разговорился с хачиком (х.з.,но не азер) лет пятидесяти,так он головки 16 V перебирает за 6000!!!! руб(3000 з/ч и 3000 работа). Рассказывал про своих клиентов,говорит никто не жаловался.Трудно объяснить,но почему-то он внушает доверие.На всякий случай,ТЦ Варшавский(это юг Москвы) ворота ? 1.Надеюсь,все-таки что никому не придется воспользоваться его услугами.
Shved-BlackFox
Allligator писал(а):Недавно был в сервисе,там разговорился с хачиком (х.з.,но не азер) лет пятидесяти,так он головки 16 V перебирает за 6000!!!! руб(3000 з/ч и 3000 работа). Рассказывал про своих клиентов,говорит никто не жаловался.Трудно объяснить,но почему-то он внушает доверие.На всякий случай,ТЦ Варшавский(это юг Москвы) ворота ? 1.Надеюсь,все-таки что никому не придется воспользоваться его услугами.
Опа, мой райончик. Спасибо за наводку, но не дай БОГ!
