dima3400
поменял передние стойки на приоро в сборе через 3 недели появился стук когда едеш по гравийке потихоньку когда качаеш машину и рукой держиш опорник там ощущаеться стук вроде в проиро опорнике нечему стучать стойки сухие и держат хороше
5703
привыкай, так и будет стучать. Непобедимо говорят, я не заморачиваюсь
dima3400
там ведь вроде нечему стучать ?
5703
но что-то стучит. У меня с новья этот звук есть. Именно через пару недель услышал, пока от пятнашки переслушивался к другим звукам. Прошло почти полтора года, громче не стало, тише тоже. Подвеску дилер трясет регулярно, последний раз неделю назад - все хорошо. Щас +30, почти не слышно, будет холоднее, наверное опять мучать будет. Похоже на люфт штока амортизатора, но не факт.. Сам их вижу по 60 штук в день, на машинах клиентов
d.dmitry
dima3400 Конструкция опор стоек такая, это новая фишка ваза для калино и приоро стоек, ездить с бубнежом.
Поищи может с опорами асоми-приора нет этого стука.
nestor
Перешел на 08 подвеску стуков нет.
5703
друг купил асоми, ездит, доволен, перед не слышно, но сзади, как стучало, так и стучит
Старик-Хаттабыч
зачем химичить?не легче родные стойки ставить?
Own
приороподвеска. с новья ничо не стучало. сток надоел.
поставил демфи премиум (газмяс) по кругу+эволекс. тыщ через 7 началось бренчанье справа. х.з. думал защита о картер. выправление защиты ничо не дало.
думал, дергал. короче оказалось что немного ослабла гайка, крепящая опору к штоку аммо. подтянул - бряканье ушло (тьфу-тьфу)
True
Походу не только на Приоро стойках , на на матрехе тоже самое . Два года , звук не меняется не в какую сторону , так что забить и ездить.
