seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Цитата:С 1 октября на АВТОВАЗе начинается производство новых коробок передач под индексом 2181. Запуск новой трансмиссии в производство пройдет параллельно со стартом сборки новых модернизированных восьмиклапанных двигателей.
В механосборочном производстве АВТОВАЗа завершается подготовка производства модернизированного восьмиклапанного двигателя и коробки передач 2181 для моделей Lada Granta и Lada Kalina. Новый мотор и трансмиссию модели получат уже через пару месяцев, сообщили в пресс-службе предприятия.
А в понедельник, 6 августа на АВТОВАЗе в связи с модернизацией производства будет остановлено оборудование по мехобработке деталей КП в цехах «Мотор 6» и «Шасси 7». Поскольку детали производятся на жестких автоматических линиях, модернизация производства потребует значительного времени, но будет закончена не позднее конца сентября.
Тем не менее на объемах выпускаемых автомобилей эта реорганизация не отразится. На заводе созданы достаточные запасы комплектующих, которые обеспечат главный конвейер на весь период модернизации. Что касается сборки КП, то на сборочных линиях подготовка производства уже выполнена.
Новая коробка передач 2181 заменит на конвейере 2110 и отличается от нее тросовым переключением передач, верхним расположением механизма выбора, новыми синхронизаторами 1-й и 2-й передач, уменьшенным объемом картера и т.п.
источник:
http://www.zr.ru/a/459718/
ну с КПП понятно, а что за изменения в двигателе, могет знающие люди подскажут?
rg-45
Цитата:Новая коробка передач 2181 заменит на конвейере 2110 и отличается от нее тросовым переключением передач, верхним расположением механизма выбора, новыми синхронизаторами 1-й и 2-й передач, уменьшенным объемом картера и т.п.
и какая нам от этого польза?
Люрр писал(а):А где моя тема с войной против пиндосни? А?
и тебяже тудаже
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
seregaZ писал(а):на ВАЗе наконец-то запускают в серию тросовую КПП
2025 год - автоваз запускает систему 2-х зонного климат контроля на калинах и гранте
2038 год - на калине появился электролюк
rg-45
2057
Чапай перестаёт постить фигню и становится натуралом
Al_Dimich
Авто: xDrive
Круть... Даже на Опиле КПП древнеубогая, нетросовая...
Extreme
я правильно понимаю, что теперь тот самый тросег будет рваться в самый неподходящий момент(например при обгоне
) и надо будет возить в багажнике запасной?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Extreme писал(а):я правильно понимаю, что теперь тот самый тросег будет рваться в самый неподходящий момент(например при обгоне
всё гораздо проще - будет менятся только в сборе с КПП
КАРАСЬ
Авто: камря
помню как тросики энти рвались на зубиле, всегда в богажнике возил запасной. За год наверное их штук 5 поменял... Теперь щястливому владельцу придецца вызывать ивакуатор
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Extreme писал(а):тот самый тросег будет рваться в самый неподходящий момент
да блин чем проще таз, тем лучше работает
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
слуште, а на каких ино б класса эти тросики? на авео старой новой есть? а на солярисе, рио? на логане?
china
Авто: ВАЗ21101 2007
На китайских авто троссовые коробки. Чери Элара например.
shubin81
ну куле пелять
слава яйцам - дождались...правда интересно - многим людям это актуально или нет
seregaZ
ну тем же будущим покупателям продукции данного завода.
все таки влияние концерна "рено-ниссан" дало свой эффект.
ясень пень, что когда в 2010 они пришли на завод, многие ждали быстрых изменений.
но пром производство при таких объемах резко не меняется. и вот сейчас идут первые ласточки. это радует
Zibnow
А мож кто подскажет зачем это нужно и в чём преимущество?
Эт вместо кулисы, я так понимаю, или я не правильно понимаю?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
вибрации на ручке кпп меньше будет
Extreme
Человек 1 писал(а):зачем это нужно
чтоб было чему ломаццо
shubin81
чтобы эта паибень в салоне не тряслась и чтобы ее вгонять больше не приходилось аки топором забивать
впрочем на зубиле это и правда ненужно...правда уже нет самого зубила
Ватыт
Да уж на приоре рычаг трясется как больной. А на девятине стоит неподвижно. Девятка машина 80х годов. Приора 00х. Прогресс у ваза так и прет
asaw
Авто: чешская калина 4x4
это сразу поднимет виброаккустический комфорт до уровня мерседеса
Zibnow
Ватыт писал(а):А на девятине стоит неподвижно.
Кстати да, чёт не замечал чтоб ручка тряслась. Стоит ровно, не дребезжит.
shubin81
ну так вы карданчик нормальный то поставьте
rg-45
Человек 1 писал(а): зачем это нужно и в чём преимущество?
компоновка двигателя с коробкой.некуда жёсткую балду вставить.
shubin81
rg-45 писал(а):Человек 1 писал(а): зачем это нужно и в чём преимущество?
ну балду через моторный отсек просунуть можно - какие проблемы ? дырень в щите +пыльник - пихай как хошь - можно и под руль сунуть как у мерикосов
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у кореша на WV пассате 3 после дождя и резкого мороза до -18 градусов замерзли тросики на 2 скорости( хорошо что не на задней), так 2 дня ездил пока не отогрелась.........
лучше б сделали не воющию, не гудяшию КПП
pmax
Авто: 4x4=16
seregaZ писал(а):стартом сборки новых модернизированных восьмиклапанных двигателей
пилятЪ, на этой планете кто то еще модернизирует восьмиклапанный двигатель или только на ВАЗе?
