bibikin
Планирую приобрести багажник на крышу типа 2 поперечины с креплением к водостоку.
Вот такой: Багажник МУРАВЕЙ на а/м с водостоком ВАЗ 2108-21099 L=120см.
На фото такой багажник.
Подскажите влазит ли такой крышевой багажник в обычный багажник?
Можно ли и каким образом его уложить в багажник хэтчбэка 2108-2109?
Есть ли смысл схитрить и взять такой же багажник, только Багажник МУРАВЕЙ на а/м с водостоком ВАЗ 2108-21099 L=130см.
Т.е. он такой же точно, но поперечиры длиннее на 10 см.
Размер файла: 98.04 KB
Просмотрено: 292 раз(а)
Размер файла: 24 KB
Просмотрено: 269 раз(а)
Размер файла: 29.28 KB
Просмотрено: 281 раз(а)
NikNikols
Длину я не мерил, но очень похожий багажник в 2115 как раз лег под заднюю полку. Привязал веревками к каким то железкам, и багажник всегда с собой и не мешается.
-alex-
у меня 120 мм муравей. лежит с запасом, позади арок, у задней стенки
но пролазит почти без запаса.
130 см хз пролезет ли. да и зачем?
что выиграешь при ширине + 5 см на сторону?
абсолютно ничего.
багаж все равно крепишь подальше от края.
а так - отрежь палку в 130 см и попробуй всунуть в багажник.
влезет- покупай. делов-то..
пс. авто-2113
Fray98rus
Не помню какой у меня длины, но в хетчбэк он влезал по диагонали (упирался в опоры полки) и, по-моему, со снятой крышкой ниши арки.
Замерил.. ~125см
Последний раз редактировалось: Fray98rus (02 Августа 2012 17:31), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
У меня влезает и вылезает легко. Приделан к задней стенке резинками.
Онотоле
незнаю длину своего багажника, но чтобы засунуть его в багажник нужно было пихать его по диагонали приподнимая вторую половину полки, а там внутри спокойно укладывался. неудобно убирать/достовать его когда что-то в багажнике валяется.
я отрезал 5 см, щас свободно заходит.
