Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Я в Москве звонил друг объяснил что после приезда в гараж и через 1 час стоянки акум сдох полностью. он отсоединил его и зарядил. Поставил на место и массу на кузов через амперметор сделал показал что 2,6 Ампера
. После замера из ЧЯ выдернул все преды => 2.6 Ампера, отсоединил сигналку и стартер полностью => 2.6 Ампера. Куда дальше глядеть Авто 2109 карб 2000 года. Проблем с зарядом не было 13,5-14. Такая проблема у него всплывала, но мы ее так и не решили т.к когда начинаем решать ток потребления 0,03 Ампера т.е то появляется то отпадает ваз загадка природы. Дело ведь не может быть в аккумуляторе зимой в -30 заводилась
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Квотер
если все отсоединяли и не помогло то акб виноват....но такой ток утечки ток реле обогрева заднего стекла и бендикс давать может
Квотер
Бендикс на стартере он вообше отключен, обогрев там тоже ведь работать не будет т.к из ЧЯ преды он вытащил. А что может тогда с акумом произойти он ведь у него может неделю стоять и не чего а может за 15 мин в нуль быть разряжена. если акум зарядить и не подключать он будет разряжаться сам и быстро?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
думаю виновата таблетка на гене, отключи провод от ЧЯ с основными плюсами (толстые розовые в моторном отсеке), и замеряй снова, есть еще один прикол во всем этом, бывает клему одел - ничего не потребляет, включил зажигание - вылючил и снова жрет ток... Так на калине было, вычисляли где-то около часа... Пока нашли в чем дело, и догадатся трудно было, РН с подключением к шпильке?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Квотер От генератора окрутить клеммы (гайка на 10). Соединить клеммы болтиком. И замерить ток утечки.
Квотер
Гена там от 2110 клему возбуждения отсоединил тоже самое, те провода что прикручены к гене спомошью шайки тоже открутил замерил=> 0.00А
Воткнул все что отсоединил т.е кроме гены 0,03 А
Ага что то новое, подсоединяет клему возбуждения на гену =>0.03А. Прикручевывает провода те что на шпильке опять 2,6 А отсоединяет их норм все.
Ща он в процесе снятия таблетки и д моста.
andreyal553
Квотер писал(а):Ща он в процесе снятия таблетки и д моста.
Правильное направление.
Квотер
andreyal553 писал(а):Квотер писал(а):Ща он в процесе снятия таблетки и д моста.
ща снимет позвонит тогда отпищу
Квотер писал(а):ща снимет позвонит тогда отпищу
andreyal553 прав - пробит положительный вентиль моста.
Квотер
Так снял, прозвонил ротор замыкания нет на массу, сам по себе звониться.
Статор контакты между собой звониться на массу тешина. Поставил д мост обратно надел клемы замер =>0,03 А ставит таблетку замер =>2.6 А. Поставил таблетку другую (старую) замер =>2.6 А. Щас в поисках до ночного магазина за таблеткой. Ну не может быть чтоб 2 таблетки замыкали старая и новая которую меняли зимой в февроле 2012.
andreyal553
Квотер писал(а):Так снял, прозвонил ротор замыкания нет на массу, сам по себе звониться.
Надо диодный мост прозвонить. Всё станет ясно. Проверка диодного моста
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
Квотер писал(а):Поставил д мост обратно
РН абсолютно ни при чем.
Меняй мост.Можешь его и не звонить,и так ясно что в одном из положительных диодов КЗ.Ты его даже по цвету определишь.
Квотер писал(а):Ну не может быть чтоб 2 таблетки замыкали
Через пробитый диод моста ток идет на ИСПРАВНЫЕ таблетки.
Квотер
т808 писал(а):Квотер писал(а):Поставил д мост обратно
Он говорит по цвету все одинаковые не подгорелые и без нагара, я ему дал совет там на д. мосте есть клемма которая подсоединяеться к РН вот если этот провод сопракоснеться с д мостом (корпусом) может быть КЗ. Ща в магазе купил все РН и Д.Мост. То что дали ссылку для него очень будет сложно и не чего не понятно
andreyal553
Квотер писал(а): То что дали ссылку для него очень будет сложно и не чего не понятно
Уж чего проще. Два провода и лампочка.
Пусть меняет диодный мост. 100% должно устранить проблему.
Квотер писал(а):Ща в магазе купил все РН
Это лишнее.
Квотер писал(а):и Д.Мост.
Меняй.И не забудь зачистить клеммные кольца фазных обмоток.Те их стороны,которые на мост ложатся.Там лак от пропитки остался.
Dsoftgroup
вот реально было б интересно знать точную причину... отпишитесь о точной причине когда сделаете...
Квотер
я в другом городе он мне по мобиле мозг выносит
Dsoftgroup писал(а):реально было б интересно знать точную причину...
Такое возможно лишь в одном случае - попадании на вывод 61 генератора (а значит и на вывод питания РН) постоянного напряжения от АКБ.
А это происходит при пробитом одном из 3-х положительных вентилей моста.
Простейшая цепочка для этого - лампочка,подключенная последовательно с аккумулятором.
Ей и проверяют каждый диод моста.
Квотер
Поставил новый д.мост и РН замер => 0.03А, катается, причина не выявлена
жду звонка
Квотер писал(а):причина не выявлена
Он и не выявлял ее прозвонкой.
А диодный мост разговаривать пока не умеет.
Dsoftgroup
Квотер
теперь ток идет из электроники, магнитофон курите... Или сигналку, но быстрее всего магнитофон
Dsoftgroup
достаточно на 61 контакте питание проверить, тогда и ясно, или РН тянет со шпильки питание, или с доп. диодов(в случае пробитого положительного диода), но при пробитом диоде генератор выл бы?
Квотер
Dsoftgroup писал(а):Квотер
Постом выше написано было, все отключенно преды из ЧЯ выдернуты из подключенного был только гена к проводке и все и замер был =>2.6А отключил он гены все провода от гены =>0.00 А вставил все преды обратно и мафона и уси и ЧЯ замер =>0.03 А работает только сига и релюшки сиги т.к все выкл
Квотер писал(а):вставил все преды обратно и мафона и уси и ЧЯ замер =>0.03 А
Это норма.
Квотер писал(а):работает только сига и релюшки сиги т.к все выкл
Даже выключенная магнитола и усилитель потребляют ток.
Не говоря уж о сигнализации в ждущем режиме.
Вот эти 30 миллиампер и набежали.
Dsoftgroup
а подождать минуты 3-4 ток будет близким к нулю...
