Zimmer
Авто: ВАЗ 2110 Full Black Edition
Только что снял самостоятельно проставки - рулиться стало на порядок лучше и обзор сзади улучшился :ay:
pivinik
Zimmer писал(а):Заклинил термостат и уже в 4-й раз лопнул бачок ОЖ
Я поэтому на "шахе" сразу перешел на "заморский" антифриз. Тогда мне удалось раздобыть практически нахаляву "красный мобил". На нем мой термостат продержался 3 года и 74000км! Сейчас вот тоже думаю об смене "хлопцу" этой синей болотной жижи на что-нибудь типа зеленого Norda хотя бы (сейчас он у меня в "шахе" залит).
А по поводу бочка ОЖ,- у тебя там какая пробка стоит? Родная, типа такой:
По старой памяти помню, что раньше на "Самаре" специально гонялись за вот такой пробкой (с металлической желтой вставкой):
Она вроде как считалось половчее... Я себе уже такую поставил,- посмотрю на результат!
Zimmer
Антифриз я поменял еще тысяч 20 назад - залил концентрат Shellzone зеленого цвета (на прошлых машинах не подводил). А пробка обычная черная стоИт - значит буду искать с желтой вставкой
Zimmer
34.100 км.
Своими силами сделал повторную виброизоляцию задней полки, использовав для этих целей часть старого уплотнителя передней двери. Полка на свое место стала с большим трудом, но зато не шевелится вообще, тишина и покой
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
А скажите, передние стекла заподлицо опускаются?Или так же как на десятках, выступают?
pivinik
Zimmer
37.000 км.
Заменил передние опоры на СС-20 Мастер, купил заводские стаканы и вкладыши к ним Профит (масло), сделал развал, поменял пыльники\резинки (в процессе выполняемой работы), подтянул сцепление, поменял дворники на бескаркасные. Итого с запчастями и работой вышло 2100 грн.
Ехать и управлять машиной стало одно удовольствие - мягко, тихо и четко!
Из неприятных моментов - почему-то потрескались уголки "торпедо" практически одинаково с обеих(!) сторон (отметил красным на фото), что делать - без понятия!
IMG_0046.JPG |
205.4 KB |
541 раз(а) |
Zimmer
37.450 км.
Установил "Автовазовские" пружины от 2111 с оранжевой маркировкой. По высоте они на 0,7 мм. выше (415 против 405), соответственно зад незначительно приподнялся. В движении поведение кормы стало как-то собраннее, мне нравится
Цена пружин: 200 грн., работа - 100 грн.
Также самостоятельно заклеил трещины на углах торпедо прозрачным "Моментом".
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Zimmer писал(а):37.000 км.
Zimmer писал(а):Заменил передние опоры на СС-20 Мастер, купил заводские стаканы и вкладыши к ним Профит (масло), сделал развал, поменял пыльники\резинки (в процессе выполняемой работы), подтянул сцепление
Не ужели так хромает качество комплектующих на вазовских богданах,на своей единственно что менял в подвеске это опорники на 80 т.км (сейчас 105 т.км)больше ни чего,хотя в этом году по весне,по дороге на дачу погнул два колесных диска,подвеска удар проглатила без последствий,езжу в основном груженый задние амморты текли с самой покупки (43 т.км)но думаю поменять по зиме.
pivinik
Dяdя177 писал(а):Не ужели так хромает качество комплектующих на вазовских богданах,на своей единственно что менял в подвеске это опорники на 80 т.км (сейчас 105 т.км)
На "Богдане" передние стойки целиком идут в сборе от "Приоры".
Zimmer
pivinik писал(а):На "Богдане" передние стойки целиком идут в сборе от "Приоры".
У меня и стойки (неразборные), и опоры стояли 10-е
Zimmer
Zimmer
38.650 км.
Неожиданно прогорел глушитель (банка). При демонтаже выяснилось, что он лопнул в 3-х местах снизу и практически по всему нижнему сварному шву
На замену был установлен польский (POLMOSTROW) алюминизированный.
Итого 320 грн. (270 грн. глушитель и 50 грн. работа).
Zimmer
38.800 км.
Заметил что начал лущиться руль с обратной стороны обода - совсем чуть-чуть, но неприятно. Решил обтянуть "баранку" кожей - мастер приехал ко мне в гараж, демонтировал руль, показал образцы кожи (выбрал 1 в 1 как пластик торпедо и сердцевина рулевого - и по структуре. Шов "мерсовский".) и удалился работать. На следующее утро (т.е. сегодня) приехал и установил обратно. - Результатом очень доволен!
Итого: 450 грн. (400 грн. перетяжка и 50 грн. снятие\уставновка\доставка).
В ближайших планах перетянуть кулису\накладку ручника тем же мареиалом и пошить новый пыльник КПП.
Zimmer
39.100 км.
Перетянул кожей кулису КПП -
50 грн.
По фарту купил комплект совершенно новых шин Premiorri Solazo 185\55\15 -
1592 грн.
Zimmer
39.550 км.
Заменил:
- масло в двигателе;
- воздушный фильтр;
- фильтр салона;
- потекшую печку;
Топливный менять не стал - 10 тыс. для хорошего австрийского фильтра как-то маловато.
Итого: 600 грн.
Zimmer
П.С.
Пока моя машина была в ремонте поездил денек на "Саманде" брата: по правде говоря, очень радовался когда снова оказался за рулем своего "Червонца"!
- То есть авто не впечатлило вообще
pivinik
Zimmer писал(а):Пока моя машина была в ремонте поездил денек на "Саманде" брата: по правде говоря, очень радовался когда снова оказался за рулем своего "Червонца"!
Я пока ездил на Смарах (на 1 и 2), выработал себе стойкую алергию на этот аппарат.
Брал то же у брата и у коллеги по работе.
После них из "11" вылезать не хочется...
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
pivinik писал(а):поездил денек на "Саманде" брата
и
pivinik писал(а): ездил на Смарах (на 1 и 2)
это, если че, разные машины)
pivinik
xibod писал(а):это, если че, разные машины)
Невнимательно прочитал надпись! бывает
надо было написать латиницей "SAMAND"
Zimmer
40.400 км.
Пошили и установили новый кожаный пыльник кулисы КПП -
50 грн.
Zimmer
41.100 км.
Из-за установленного подлокотника стало не совсем удобно открывать окна, поэтому было принято решение о переносе кнопок стеклоподъемников. В итоге были куплены новые кнопки от "Калины" и перенесены на площадку ниже (хз для чего ее вообще там придумали!
. Длины штатных проводов хватило) - стало очень удобно дотягиваться до кнопок и нажимать их гораздо приятнее
Итого: 50 грн. кнопки и 80 грн. работа.
06e8519fe475.jpg |
38.84 KB |
545 раз(а) |
pivinik
Zimmer
42.800 км.
Сдох мотор водительского стеклоподъемника, перегорела лампочка подсветки панели приборов, потек основной радиатор.
Ремонт стеклоподъемника:
230 грн. заводской мотор и
90 грн. замена.
Также был установлен инвертер 12V-5V mini USB для зарядки видеорегистратора в обход прикуривателя (блок размером 5х2 см, спрятал под зеркало салона). Сам блок был куплен в Китае за
55 грн. с доставкой и установка (с удлинением проводов и предохранителем)
80 грн..
Заменил лампы габаритов на диодные из Китая -
15 грн.\пара.
С радиатором и панелью приборов разберусь как только появятся необходимые средства.
Zimmer
43.400 км.
Заменил основной радиатор - итого с работой, правым патрубком и доливкой 2 л. тосола
500 грн.
