BOT
Авто: Opel Astra H
У меня утром , на стонке после ночи машина издает под капотом странные звуки типа: скрипа, шелеста и свиста!
Ремни и ролик в порядке!
Что может быть? Подшипники генератора?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
BOT писал(а):У меня утром , на стонке после ночи машина издает под капотом странные звуки типа: скрипа, шелеста и свиста!
Вполне может и так
BOT
Авто: Opel Astra H
Да забыл сказать, что когда прогревается не слышно! Только на холодную!
AleJar
BOT, такая ж хрень второй месяц... Всё руки не доходят заняться, т.к. только на холодном движке.
Генератор врядли, с чего ему при прогревании замолкать. К тому же я его снимал и чистил месяц назад, шумы теже остались (еще и свист недавно добавился
). Наверное помпа, но не хоцца с водой возиться.
А генератор или нет легко узнать, перед заводкой скинув ремень. Движок немного и без него поработает. Если шум пропал, то он.
BOT
Авто: Opel Astra H
да мужики от лопаты деревянную рукоятку ставили на генератор и ухом слушали говорят шумит и на холостых и при газе сильнее!
Вот я ржал это на сервисе!!!!!
masta
Скорее всего это помпа. Страшно или нет.... ну даже не знаю, как сказать. Если все-таки она, то(если вдруг ее заклинит или она пойдет под откос, что вполне реально) слетит или зажует ремень ГРМ, а дальше:
1. Двигло 2108(1300) - клапана встретятся с поршнями... Итог известен.
2. Двигло 21083(1500) и его аналоги - ну придется ремень менять, заново по меткам выставлять...
Ну вроде, как и все...
ЗЫ: У меня тоже так пищала-пищала, а потом подшипкик на ней совсем устал и она вылезла и клина поймала. А у меня 1300. Спасло только то, что на светофоре на стоячей и на холостом 700об/мин. Просто фаза сильно сместилась и двиг заглох... Так что решай сам...
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Была такая хрень помпа непричем в сервисе натяжной сняли солидолу напихали и я забыл эти звуки :cool:
BOT
Авто: Opel Astra H
Говорю ж на горячуюю ничего не слышно! если б помба наврено было бы слышно? нет? я думаю все такие или ролик или ремень ГРМ вот только перетянут он или наооборот недотянут!
а если подшипники в генераторе они что на горячую не работают раз их не слышно хотя через деревяшку звук говорят есть
Сеня
такая же херня.... помпа тут не причем... приехал на сервис. они послушали - сказали помпа.
я ее поменял... а она вообще почти новая.
почти новая помпа никому не нужна?
я думаю ролик. я его так и не поменяд еще
flash
было такое и у меня. Сначала забивал на все это. Потом, когда стало холодать шумы превратились в скрежет и в конце концов все дело закончилось 4 часовой работой по замене подшипников генератора. Просто в хлам разбился передний подшипник. Сколько я не пытался продлить ему существование (промывал и чистил,запихивал смазки ) все равно дело закончилось его заменой. Про снимание подшипника с якоря это отдельная история. Занимает большую часть чремени.
AleJar
Вот и договорились...
Придется методом дешевых исключений искать: снять ремень гены, проверить, поменять/смазать натяжной ролик, поменять помпу...
Больше ничего шуршать/скрежетать/визжать на холодном двигле не может?
AleJar
Оказался убитым натяжной ролик - если его потрясти, болтается как погремушка.
Но остался какой-то визг в районе трамблера-бензонасоса. Минут 3-5 повизжит и умолкает. И насосу и трамблеру меньше года... Хрень короче какая-то.
