Gixar
Доброй ночи! Если у кого было, может подскажете. Есть 3 датчика BOCSH, менял последовательно после чистки (жидкостью для датчиков). После чистки расход воздуха 0,7-0,8. Работает все нормально. Езжу неделю расход воздуха 1,5-1,6. Начинает подтраивать, плавать обороты, глохнуть на холостых, повышенный расход топлива. Снимаешь промываешь, опять все нормально. Надоело!!! Что можно сделать, где-то читал, что ставят топливный фильтр от класики. Подскажите что сделать или где почитать, заранее благодарен!
Победитель Четверга
то есть ты их новые ставил они за неделю умирали или ты 3 датчика б/у помыл поставил и их на неделю хватило?
гофра изнутри в масле?
воздушный фильтр аля валенок или менялся?
rg-45
купи новый ,и устранив закидывание ДМРВ маслом ,поставь тот который для твоего ЭБУ.
    слишком они нелюбят мойки.
Gixar
Спасибо за ответы. Меня и интересует как устранить закидывание ДМРВ маслом. Гофра чистая, фильтр меняю раз в год вместе с маслом (месяца полтора назад). Был треснутый корпус (где резьбы) поменял крышку фильтра и прокладку датчика. Куда копать дальше.
SUNshineNT
раз гофра чистая - ДМРВ не закидывает маслом
Gixar
Тогда почему после промывки все становиться нормально. Не могу найти связь, но глохнуть в пробках надоело.
SUNshineNT
Gixar
попробуй поставить заведомо исправный (а не б/у после мойки непонятно как работающий ДМРВ) и прокатись
мб проблема и не в ДМРВ вовсе
mma
Не надо мыть всякой химией, не нравится им это
мыльным раствором мягкой кисточкой
не помогает - значит за новым
сам мыл так, год прошел полет нормальный, напряжение с ДМРВ при включенном зажигании было 1.03, стало 1,01В
Ну и гофру мыть, у мну авто на крыше побывало. от этого и масло в гофре
щас чистая
Rover_61reg
А кто сказал, что нормально?
После замены ДМРВ клемму ведь скидывали? Или нет?
В любом случае идёт регулирование по ДК но только после прогрева. А адаптация вообще происходит после нескольких ездовых циклов.
На входе одно количество воздуха, а в выпуске другое - вот мозги и сходят с ума. Подсосов случайно нет? Какое количество воздуха показывает БК при хх и при 3000 об/мин? Какие шаги РХХ и время впрыска?
Победитель Четверга
в опчемта нужны данные с эбу и напрядение с датчиков напрямую
MIK64
мужики а из за каких причин может закидывать масло в гофру?поршневая норм...
Andrey2114
Такое вобще может быть при плохом контакте в разъеме ДМРВ, он очень любит окисляться
MIK64
Andrey2114
не может......обороты просто 1,500 тыщ казать будут и усе.......автору давно пора дмрв поменять и все.....и по чаще фильтр менять
Andrey2114
MIK64 писал(а):
Andrey2114
Может. Недавно у меня глохла, дергалась, плохо заводилась, потом вобще перестала, уже полез готовится к съему БН. Потом думаю проверю этот разъем, т.к. раньше он часто окислялся. Просто снял и повторно одел этот разъем и все симптомы как рукой сняло.
MIK64
Andrey2114
бк есть у тебя?просто так ниче не бывает Wink дмрв немного погодя отпишет тебе facepalm эт самая капризная часть в наших авто
Andrey2114
MIK64 писал(а):
Andrey2114
Есть. Никаких ошибок, что интересно.
MIK64
дмрв не даст ошибок.........а вот даст при отключеной фишке....смотри за показаниями Wink
_NikeL_
какой расход л/ч на прогретой на хх должен быть у меня на 1.5 8кл полный сток?
мерил дмрв мультиком за 200р показало 1.05в.
тут попался дмрв с 14ки 2003гв, попробую себе поставить... померю так же мультиком его у себя.. и вот мгновенный расход хотелось бы узнать. бк мой может показать только расходы бенза л/ч, л/100км... в кг воздух не считает.
rg-45
что за мультик?может он с мозгов и нечитает ничего?тогда твой расход на ХХ ваапще ниачём.а так исчи на чиптюнере свой блок http://www.chiptuner.ru/content/typical/
_NikeL_
rg-45
мультик всмысле мультиметр)) БК у меня доисторической Орион БК-20
TDream
0,7-0,8
_NikeL_
rg-45
спасибо за ссылку, посмотрел.. полезный сайт))
TDream
спасибо..
а что это за параметры?
INJ, RCOD, UOZ, FSM, ALAM1.
п.с. на той 14ке оказался 116 бош дмрв...
а у меня 037 ((
а если я его себе поставлю типа проверить, только при вкл зажигании проверять? правду покажет? или без редактирования тарировки никак?
MikhaylenkoPA
покажет, даже на малых дросселях будет так же, как на родном ехать
TDream писал(а):
0,7-0,8
поправлю 0,7-0,9 имхо
_NikeL_
но тарировка обязательна? так? тарировка сколько стоить будет примерно? для 116 идеал так же 0.996в ?
Сергио
Да. Wink
