Tsm
Авто: 21113 2003г.
извините что спрашиваю сдесь, но в музыке наверное долго ждать ответа, а мне срочно нужно..не удаляйте пару часов тему хотябы.. итак..
вообще ситуация такая: купил усилитель одноканальный чисто на саб, и саб пассивный. подключил-не работает саб(( вообщем там есть провода:питание, земля, управляющий провод(врезал его в синий с белой полоской провод, который идет к голове), потом 2 тюльпана подключил от выхода с головы(сначала с FRONT цеплял, потом и на выход на саб цеплял) на вход усилителя, ну и выход с усилителя где клемы + и - подсоединил проводам на саб.. вообщем при включении магнитолы включается усь(лампочка загорается) а саб не работает.. вопрос: все ли я правильно подключил и что может не работать..на саб в магазине питание подавали-динамик работал, на усь тоже питание подавали-тоже лампочки так же работали..помогите пожалуйста справиться!
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
с магнитолы должен еще идти к усилку сигнальный низковольтный провод. Он сигнал подает усилку "ВКЛЮЧАЙСЯ"
Tsm
Авто: 21113 2003г.
ну я так понимаю это и есть управляющий провод, который я и подключил к синему с белой полоской..
Люрр
Tsm писал(а):ну я так понимаю это и есть управляющий провод, который я и подключил к синему с белой полоской..
ну значит провода с магнитолы для колонок перепутал. Смотри лучше
Tsm
Авто: 21113 2003г.
да даже если бы и провода колонок меж собой перепутал, то каким образом это сказалось бы на усилке, если его подключение не зависит от них?
Люрр
Tsm писал(а):да даже если бы и провода колонок меж собой перепутал, то каким образом это сказалось бы на усилке, если его подключение не зависит от них?
тюльпаны от башки до усилка проверяй!
А еще...если провода от колонок + - закоротить, то на усилке включиться защита и пока на башке офф\он не сделаешь, усилок просто молчать будет. Проверяй все внимательно
Tsm
Авто: 21113 2003г.
акустика работает от головы вся и вроде без искажений, а вот усь молчит зараза..а усь только на саб куплен
Люрр
Tsm писал(а):акустика работает от головы вся и вроде без искажений, а вот усь молчит зараза..а усь только на саб куплен
сколько тюлпанов торчит из жоппы башки ? (что за чушь?
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
O Michl
Авто: Альмера G15
Tsm писал(а):(сначала с FRONT цеплял, потом и на выход на саб цеплял)
А разве выход front тюльпанами сделан?
Цепляй к тюльпану где выход на саб, заходи в меню магнитолы,
может там всё по нулям. Усилитель где установлен? Масса нормальная?
Люрр
O Michl писал(а):Масса нормальная?
он же говорит, что лампочка горит на усилке
O Michl
Авто: Альмера G15
Люрр писал(а):лампочка горит на усилке
И чё?
Люрр
O Michl писал(а):Люрр писал(а):лампочка горит на усилке
И чё?
значит питание к усилку идет
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Tsm
Лампочка горит говоришь, ок.
Теперь прислони ухо к динамику..если усь работает, то из динамика должен, пусть и очень тихий, но прослушиваться шум.
То, что лампочка горит, еще не показатель.
Теперь дальше, коснись входа усилка, да хоть пальцем?
чот есть, ок- усь работает и разбирайся с гавнитолой, нет- ну тогда усилок.
при первом исходе, аккуратно дай питание на ремоут прямо с питания основного.
дел то на 5 минут
