"95"
Авто: 2115
Всем привет.
Сильно бил руль при торможении, машина старая, понятно дело в дисках, точнее в их износе. Поменял диски тормозные, так же ШРУС наружний, так как скрипел при развороте. Но проблемы не ушли, а даже добавились, то есть руль начал бить при скорости от 60 км, просто отпускаешь и и видишь как баранка играется, а так же очень слабо и не всегда, но при торможении.
Что это с ней? Может была такая проблемка?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
"95"
диск сам ставил?может криво воткнул если посадочное место непочистил....проверяеться просто....поддамкрачиваешь...снимаешь колесо...заводишь...передачу первую и смотри че да как....
"95" писал(а):руль начал бить при скорости от 60 км, просто отпускаешь и и видишь как баранка играется,
Вывесить перед и проверить шины и колесные диски на биение.
MIK64
шины и без торможения проявют себя
MIK64 писал(а):шины и без торможения проявют себя
А она у него и без тормозов гуляет.
MIK64
+ тады к этому балансировка колес....
"95"
Авто: 2115
Диски в "сервисе" менял. Брр.. Тогда попробую диски обкатать и балансировку сделаю. Может в этом дело.
"95" писал(а):Диски в "сервисе" менял.
Вот,пока гарантия на работу есть,туда и ехать.
"95" писал(а): Тогда попробую диски обкатать
Кривое не обкатывается.
"95" писал(а):балансировку сделаю.
Она при более высоких скоростях себя выявляет.
