Yurivz
Скрипит ползунок фифкалки. Чем его можно смазать? Проблема, я так пологаю в том, что смазка должна быть токопроводящей... Есть силиконовая/графитовая/литол... С их токопроводностью не эксперементировал. ?.
Oposition
Как я понимаю ты хотел сказать ползунок бибикалки. Маж тем что есть, все прокатывало, ес-но графитка проводящаяя, остальное нет. Значит предпочтительнее графиткой, но работать будет и с обычным моторным маслом Smile проверено.
Sedoy_stels
Все подойдет. Но как недавно кто-то писал "смазать без фанатизма".
У меня легко смазано литолом (недавно менял переключатель).
Антилопа Гну
Онную фразу в данной редакции писал я Very Happy Very Happy У меня тоже используется тосол - пока трехрычажнику и ползунку 26 лет - работаек ОК!!
Aknod
Подсобите у меня тоже скрипел а затем ваще сигнал пропал, снял руль а ползунок отломался у самого основания как его отремонтировать, менять весь блок с рычагами поворота, дворниками и света ради ползунка дороговато.
Yurivz
Вот и у меня отломился... Причем проходил неделю. Сейчас поставил новый, смазал графиткой - пока все OK.
Ivanych
Брызгани туда ВДшкой (WD-40) и всё
Aknod
По поводу установки подробнее плиз, где взял новый ? и как крепил? он же на заклёпке сидит. Дык у меня зараз у самого основания отломался (у заклёпки имеется)
Игорь38
Я просто припаял лепесток из куска латуни вырезанный.
Aknod
ок, спасибо
