MIK64 писал(а):Maximum6213
советов море а толку ноль......замер дт производил?
Maximum6213 писал(а): фильтр топливный,
все 2 менял?
что такое замер ДТ?
Фильтр менял только топливный, а как сетку на бензонасосе поменять - не знаю, мб есть инструкция для чайника?
Кстати, вспомнил, что зимой мерили компрессию по горшкам и вышло так:
14.5-12-13.5-14
мастер сказал, что ещё нормально, но нужно крутить двиг до 3500-4000об и посоветовал залить в бак очиститель клапанов ЛиквиМоли и погонять на высоких оборотах. Так и сделал - не стало ни лучше ни хуже, с того момента уже прошло полгода, никаких ошибок эбу не выдаёт, провалов в мощности не наблюдаю.
Вот, кстати, про заправку Роснефть ничо хорошего сказать не могу. У на сна Свободном проспекте 2 года назад открыли онную, заправлялся там зимой месяц наверное (бенз дешевле на 2 рубля был и не наё..). Потом однажды утром прогрел машину. поехал по МКАДу и разогнавшись до скорости 100 почувствовал, что силы покидают машину, аки неведомая рука держит её за жопу, потом моргнул чек (мол пропуски в 1 и 4 цилиндре). Кое-как доехал до работы 30км, поменял свечи - помогло не особо, на хх хотел заглохнуть, потом поменял мз - вроде устаканилось.
Последний раз редактировалось: Maximum6213 (05 Августа 2012 20:37), всего редактировалось 1 раз
