Страница 2 из 2
Maximum6213
масло не жрёт никапли. От замены до замены скока было по уровню, стока и есть.
Maximum6213
потом ещё не факт, что правильно измерили - на горячую просто открутили свечу, вставили компрессометр, Я крутил, он смотрел.
MIK64
ну так и надо..........может ток быть если компресометр не вкручивающейся.....и все
Maximum6213
надо будет ещё разок замерить, а там видно будет
Лайт
MIK64 писал(а):
.есть такая вещь замер при хх и при нагрузке..и могут быть разные показания
Ай удивил!!! pst какая нагрузка на ХХ? если есть 4 кг-вполне достаточно.Так что сильно умничать в этом вопросе не стоит.
Лайт
Кстати, вспомнил, что зимой мерили компрессию по горшкам и вышло так:
14.5-12-13.5-14
если компрессия действительно ТАКАЯ то это катастрофа.попахивает ремонтом ГБЦ.И колотить его будет не по деЦки.Странно что блок не видит асинхронизма... Кстати-что за мозги стоят на авто?
Maximum6213
Лайт
этот мозг по определению с такой компрессией должен отрубить цилиндр с меньшей компрессией и загореться ЧЕК.
Maximum6213
то есть надежда на то, что компрессию плохо замерили всё же остаётся?
MIK64
наврятли......но все таки есть.....
да если будет больше 3едениц разница.......
Wingen
а крутить нужно до большего значения? или определенное число оборотов КВ?
Лайт
до максимального значения
И педаль газа при этом не забыть удерживать нажатой.
Страница 2 из 2
