Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
MITT писал(а):при зачистке - пыли много будет?
немного, но будет всё равно. в машинке пылесос есть и мешок для сбора пыли.
если например обои поклеить -надо - можно их до циклевки поклеить, или это деньги на ветер- придется переделывать?
лучше после циклёвки, конечно, хотя я циклевал с уже приклеенными обоями
а на водной основе вообще не воняют?
нет, ну запах есть, еле ощутимый. но выселяться из квартиры не надо.
сколько сохнет?
около суток. точно не скажу, там между слоями сушка и финишная потом.
а что за контора была?
не помню. зато лак помню, как называется.
LOBADUR
он, кстати, с отвердителем в комплекте идёт.
я хочу тоже весь материал сам купить, а циклевщик есть знакомый. просто хочу сам понять суть процесса.
процесс весьма прост: крупной шкуркой снимаешь старый лак, затем шлифуешь двумя мелкими до кондиции. затем пылесосишь помещение и запираешь все окна и двери, чтобы пыль осела. Затем влажной (не мокрой!) тряпкой протираешь пол, даешь ему высохнуть, и грунтуешь. Я всё наносил валиком, хотя рекомендуется шпателем широким, но это если идеально ровный пол. Ах да, лак бывает матовый, глянцевый, полуматовый. Я себе последний выбрал. Успехов!
спасибо!
Tony999io
Авто: Saab 9000
Maratos писал(а):
ага, конечно.
великий спец - лолегарх Tony пришел.
и все разрулил..
уже люди из Паркет -Хола приезжали смотрели..
без пробелем все сделают сказали. Естественно там делать не буду ибо дорохо.
конечно дорого
тк его в нормальное состояние приводить зоипешься - о чем я и написал
но теж не понять
набор досок буратино из советского прошлого для тебя просто ниипатсо как пафосно
Tony999io
Авто: Saab 9000
Maratos писал(а):
спасибо!
на циклевщеке тоже экономь
куярь рубанком
Maratos
хорош тролить иди на своем саабе лучше гайки заржавевише крути...
если делать нечего...
у всех кто циклюет такой паркет... см
http://v-parket.ru/index/sitemenu/8
так что не свисти
Tony999io
Авто: Saab 9000
что то не на 1й фотке на представлено задроченного советского паркета))
Maratos
там он новый.
ты смотри ниже- тот что циклюют...
Tony999io писал(а):Maratos писал(а):
это не паркет а г@$но
можешь смело снимать и выбрасывать
+2 у меня такой же,снял половину уже и отвез в гараж,теперь в гараже норм полы будут
тс это совок..но если нет денег-то норм
на этом будет стоять таз
Последний раз редактировалось: алекс спб (06 Августа 2012 12:45), всего редактировалось 1 раз
Maratos
кроме формы паркетин - еще есть претензии?
Maratos
я знаю такой паркет как ты выложил. не путай.
у меня на второй хате такой был. тоже выкинул..
это просто разные вещи.
там даже замки другие на досках..
Maratos
не , кули говорить , новый конечно лучше..
ты ж когда у тебя камень в бампер попал и скол - не красишь весь бампер?
как говорил мой друг -" денег должно быть столько, что если на бентли птичка какнет- бентли надо менять"
Maratos
Maratos писал(а):не , кули говорить , новый конечно лучше..
не задумывался-снизу сколы на проволоке
Maratos
MITT
а мебель когда заносить обратно можно?
Maratos
уважаемые!
А какого бренда и марки лучше брать лак.
на примете лаки Бона. Как они?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Maratos писал(а):
просто в том и смысл цикелевки- чтобы востановить старый..
а так бы все как лолегархи типа Тони - капнули на паркет- и сразу новый в паркетхоле заказывали
ты острый что шар
любой паркент смотрится хорошо когда он качественно сделан
на твоей фотке там щели песец какие
цикленешь
уберешь лак
щели как были так и остались
циклевка не восстанавливает
любой спец что бы их убрать возмет бабо гораздо больше чем стоит паркетная доска из массива
Maratos
ты острый что шар
цикленешь
уберешь лак
ну обведи на рисунке. в упор не вижу - где там щели песец какие..
там щуп 0,1мм не проходит
Maratos
Еще вопрос.
некоторые покрывают паркет не лаком - а маслом.
что скажете -господа-специалисты?
http://www.parket-lux.ru/n01/
Цитата:лак или масло ?!
Лак и масло имеют свои собственные характерные качества.
Лак хорошо проявляет текстуру и окраску древесины, подчеркивает структуру волокон и углубляет цветовые оттенки. Лаковое покрытие образует прочную, синтетическую пленку, поэтому его легко чистить и обслуживать. Лак может быть глянцевым, матовым и полуматовым.
Масло придает паркету глубокую естественность и близость к природе. Там, где натуральность часть концепции интерьера, масло – лучший выбор; оно проявляет текстуру и подчеркивает оттенки древесины, позволяет деревянному полу «дышать». Природное масло не содержит вредных веществ. Все, что требуется для ухода за полами под маслом – это пылесос и тряпка. Масляное покрытие позволяет делать локальную шлифовку, без появления цветовых перепадов. Использование цветных масел позволяет придать древесине оригинальный внешний вид и неожиданные оттенки.
несовсем понятно плюсы и минусы.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Maratos писал(а):некоторые покрывают паркет не лаком - а маслом.
Скажу тебе, что 12 лет назад в своей квартире покрывал паркет двухкомпонентным ленинградским лаком.
Вонючий ужас. Но держится
Maratos
Серго К. писал(а):Maratos писал(а):некоторые покрывают паркет не лаком - а маслом.
ну у тех лаков был такой момент-вредные но стойкие.. у меня у самого 16 лет продержался..
Maratos
ты острый что шар
цикленешь
уберешь лак
щели, если таковые имеются, шпатлюются только в путь.
учи матчасть
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Maratos писал(а):на примете лаки Бона. Как они?
Хороший шведский лак. Водный почти без запаха. Сохнет 3 - 4 часа. Полностью - сутки. В выходные на даче полы им покрывал
Maratos
Maratos
процесс пошел. вчера содрали старый лак и начали шпатлевать.
несмотря на срач кирпичами -щелей оказалось немного., да и те забились пылью и шпатлевкой. в общем ровненько получается.
Статистика.
вся химия- лобадур-
лак-http://лоба.рф/ws_2k_supra.html
"LOBADUR "WS 2K Supra"" – полуматовый - 3 банки по 5 л
"LOBADUR "WS EasyFillPlus"" – Паркетная шпаклевка на водной основе под лак Лоба. -1 банка 5 л
http://лоба.рф/ws_shp.html
http://лоба.рф/primaseal.html
"LOBADUR "PrimaSeal" " - Грунт.
с эффектом поджига, для того чтобы сровнять перепады в цвете в проблемных местах. - 1 банка по 5л.
паркетные плашки оказались из дуба., что хорошо, т.к. он менее капризен в обработке.
пыли налетело порядком..
хорошо что обои износостойкие и моющиеся..
+ плинтусы галтель, массив. периметр 50 м.
материал обошелся в 30рублей
vkofanov
Авто: ВАЗ 21093 2002, 120тыс серебристый металик
+1 Правильно сделал!
Данный дубовый паркет еще всех переживет!
10 лет назад у родителей циклевали паркет 1937г (>60 лет)
Десяток плашек заменили лишь у батарей.
Все детство босиком бегал я и брат с сестрой и не болели. Не то что по холодно линолеуму сейчас большинство.
Maratos
vkofanov писал(а):+1 Правильно сделал!
это факт. ламинат я и не думал класть. у меня кореш тоже в сталинке недавно делал тоже паркет старый. вывел в идеал.
а тут всего-то 80-е годы постройки дом.
