Богданчик
Авто: ваз 2111))) 1.5 8кл. инжектор
День добрый уважаемые форумчане,у меня появился еще один вопрос,когда завожу машину бывает что обороты просто поднимаются моментально до 2-2.5 и медлеееееенно падают,бывает что нажму педаль газа при этом падают сразу, иногда не падают,а так же спускаються меееееедлееенно) машина ваз 2111 1.5 8 кл инжектор,в чем беда?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
ну вроде так и должно быть до прогрева двигателя!!!
Богданчик
gadgik писал(а):ну вроде так и должно быть до прогрева двигателя!!!
неее я тебя понял но это бывает и на горячую,когда двиг у меня холодный там они до 1.2 до 1.5 поднимаются,но не до 2-2.5 это точно, мош регулятор екнулся? как часто его надо менять?
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
ну, если бы регулятор накрылся, ты б заметил скорее всего. он бы выделывался с холостыми конкретно, или глохла бы при запуске, или когда останавливаешься обороты бы до 850 не падали... хотя, тазенваген загадочен... подцепить комп и помучать шагами сам РХХ, там всё видно сразу будет...
застревает трос в оплётке
что то мешает педали газа (коврик например)
механическая неисправность ДУ
загрязнение ДУ
переливают форсунки
РХХ
ДПДЗ
куча загадошных и жутко плавающих косяков, которыми славятся пожилые вазы
в ситуации автора повторюсь- нужно начинать с мытья всего что можно помыть и замены фильтров с расходниками, а так же внешнего осмотра на предмет грубых косяков, снятия показаний ЭСУД, давления топлива и копрессии и потом уже делать выводы о неисправности чего либо
блин, ну если по уму делать то!
leon112
Авто: мото, вело
А может не мешать машине работать?
Богданчик
Победитель Четверга писал(а):застревает трос в оплётке
загрязнение ДУ
переливают форсунки
РХХ
ДПДЗ
просвети нуба в своих сокращения что такое ду,рхх,дпдз
Богданчик
часто ли надо менять регулятор?
дроссельный узел
регулятор холостого хода
датчик положения дроссельной заслонки
рхх меняют как сломается
Богданчик
Победитель Четвергая имел в виду регулятор давления топлива))) его как часто менять? ДУ я чистил не давно все норм(спасибо за обьяснение)
Богданчик
Победитель Четверга спасибо за интересные ссылки))) буду проверять
