Gunna
Авто: Ваз-21102
всем привет.ехал сегодня по дороге и попал в маленькую яму!и как застучит в правом заднем колесе!я на обочину!не фига нету!я тронулся и опять стучит!вообщем нашел нажимаешь на зад машины и из чашки задней правой поднимается вверх шайба с гайкой на 3 см!и эта шайба опорная стучит по чашке задней правой! что там могло случиться?
Богданчик
Авто: ваз 2111))) 1.5 8кл. инжектор
Gunna
Авто: Ваз-21102
на штоке амортизатора сверху крепиться шайба опорная,а выше гайка!вот теперь это все поднимается на 3 см и опускается,вот и стучит об кузов эта шайба!а слева ни чего не поднимается!
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
предположу что либо пружина лопнула,либо шток амортизатора оборвало!!!!!!!!!
Вскрывать однозначно!
Gunna
Авто: Ваз-21102
gadgik
я щас в отпуске!и до магазина нормального ехать 30 км! а че за пружина?а если менять шток?лучше на двух колесах или нет?
Gunna
Авто: Ваз-21102
аааа понял!что за пружина!эта та которая поверх амортизатора идет
Gunna
Авто: Ваз-21102
а шток отдельно продается или в сборе?
gadgik
за шток потяни,если он невылизит значит амортизатор целый,и требуется замена всеголишь пружины!!!!!!!
Gunna
Авто: Ваз-21102
gadgik
а он должен крутиться с закрученной гайкой?
gadgik
Gunna
Авто: Ваз-21102
gadgik
а расскажи как после амортизатора что там идет?а то разбешь и перепутаю все там
gadgik
Gunna
Авто: Ваз-21102
Gunna
Авто: Ваз-21102
как называется крышка которая стоит в кожухе?и можно ли ее купить отдельно?
gadgik
что за крышка?
на что она похожа?
может это отбойник?
Gunna
Авто: Ваз-21102
сверху пыльника стоит!везде написано крышка кожуха это!нет не отбойник
Gunna
Авто: Ваз-21102
эту крышку и пробило!она еще держит втулку на амо!
gadgik
покажи где она!!
| 16-19_2_06.jpg |
50.73 KB |
133 раз(а) |
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сдесь номер шесть как я понял.
Попробуйподобрать шайбу на верхний конец штока чтоб он вверх не вылезал.
gadgik
ну так и есть
1 – ступица колеса
2 – кронштейн крепления рычага подвески
3 – сайлент-блок
4 – кожух амортизатора
5 – буфер хода сжатия
6 – крышка кожуха
7 – опорная шайба
8 – подушки амортизатора
9 – распорная втулка
10 – амортизатор
11 – резиновая прокладка
12 – пружина задней подвески
13 – соединитель рычагов
14 – рычаг балки задней подвески
15 – кронштейн крепления амортизатора
16 – нижняя опорная чашка пружины
17 – шток
18 – верхняя опорная чашка пружины
Купить можно там же где все остальные железки!
Gunna
Авто: Ваз-21102
gadgik
на пыльнике металлическая стоит!а по списку она 6 – крышка кожуха
Gunna
Авто: Ваз-21102
Kogor
ну да оно!а как по русски спросить?а то в авто магазине на меня стоят и смотрят с выпученными глазами как у окуня!и говорят а что это?!
Kogor
А пес её знает. Неможет она вместе с пыльником идти? Или сними и иди с образцом в магазин.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Конечно нет.до ряжска далеко идти(((
Kogor
Повторюсь.
Подбери шайбу с внутренним диаметром 9,5-10 мм.(чтоб на часть штока с резьбой до проточки плотно оделась) и наружним 15-17 мм. ( чтоб на неё оделась эта железка). Шайба не даст штоку выталкивать втулку. Дальше собираешь как обычно. Имхо должно получиться. Хотя бы доедешь до цивилизации.
