gus4koff
Авто: ВАЗ 21103 1999 Г.В., 1,5 Л., 16V
Подскажите, отчего мог замкнуть стартер и загореться? Горел провод силовой и весь стартер воняет горелым, весь стал фиолетовый внутри на щетках. Сначала не заводился сразу, потом случайно обнаружили, что горит под капотом и успели потушить! Пришлось завестись с толкача и доехать домой, но стресс, однако, получили даже опытные водители!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
gus4koff писал(а):отчего мог замкнуть стартер и загореться?
От старости. От стечения нескольких обстоятельств. От того, что бендикс не вывел стартер из зацепления с маховиком. Замкнул замок зажигания (стартер включился на постоянку а ты не заметил).
Жесть!!!
Я б со страху сменил и стартёр и ЗЗ... и доп. реле стартёра сразу бы до кучи поставил... и в проше б отключение стартёра при оборотах бы выставил...
Ужос нах...
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
NAUexx писал(а):Жесть!!!
Ужос нафиг...
на боше 1.5.4 не выставишь, а скорее всего именно он, раз машина 99 года, там стартер не блокируется мозгами.
gus4koff
phantom36 писал(а):NAUexx писал(а):Жесть!!!
Ужос нафиг...
А как понять какие мозги у меня стоят? Машину месяц назад купил для того, чтобы научиться ездить и разбираться в автомеханике! Сам неплохо разбираюсь в компьютерах... Может это мне помочь понять автоэлектронику? Вообще хочу бортовик сменить, но не знаю какой вообще подойдет мне:-(( Думал о переходнике OBD-bluetooth, но сомневаюсь что в этой машине есть нужный интерфейс для подключения.
С замком зажигания все в порядке - возвращает нормально, хотя может и заедать... Так что причину возгорания стартера очень трудно определить неспециалисту как я:-((
AMAROCK
gus4koff
Сегодня опять накрылся стартер! Хорошо хоть не загорелся ! Проблема была все-таки в замке зажигания: замок и стартер поменяли! ЯЕле нашел замок на десятку в Белгороде:-((( Сначала купил не тот:-((
