Al_Dimich
Авто: xDrive
ща кое-как слепит это ведрище обратно и сольёт
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Al_Dimich писал(а):ща кое-как слепит это ведрище обратно и сольёт
Ага, лошаре типа тебя!
Vlad B писал(а):А с АКПП масло на спецаппарате сливают.
С этого момента подробнее, пжлста...
jorik
Авто: Икс-Рей
zett
в каропке в ГТ останется масло. Что бы его выдавить включают в разрыв линии радиатора каропки спец аппарат и он прогоняет жижу полной заменой. В твоем варианте надо будет через некоторое время повторить процедуру слива и залить свежака. Так ты конечно все масло не сменишь, но максимально разбавишь свежачком. Расход масла для замены в этом случае больше. Можешь потом при каждом то откачивать шприцем через щуп литр и добавлять свежего.
zett
jorik писал(а):zett
Ну я так и делал, только без аппарата. Скидываешь штуцеры с радиатора, заводишь тарантас - сливаешь литр старого. Глушишь, доливаешь литр свежего. И так несколько раз, пока не пойдет чистый меркон. Тогда трубки на место, и начинаешь выставлять уровень.
Видел я этот аппарат. ИМХО для лохов вроде Падливычей придумано. Тупо две банки, два глазка с подсветкой (ну а как-же, театральные эффекты, как же без них) и два малюсеньких насосика. Почему малюсеньких - нужно максимально растянуть процесс по времени, чтобы максимально обуть лоха на бабло. Да и еще все это запитывается от аккума ремонтируемого авто...
Вообщем, дело Оси Бендера живет и процветает...
Al_Dimich
Авто: xDrive
zett писал(а):Al_Dimich писал(а):ща кое-как слепит это ведрище обратно и сольёт
Даже не мечтай об этом, укурок
zett
Al_Dimich писал(а):zett писал(а):Al_Dimich писал(а):ща кое-как слепит это ведрище обратно и сольёт
Все вы так говорите, лошары!
Ладно, теперь предельно сурьезно.
Катаюсь активно второй день, вчера залил фреон.
Ффсе фунциклирует в лучшем виде, двиг прет, карлсон молчит, кондер морозит, каропка переключает, водило балдеет!
to
Rover
Доедь угол Орской и Победы, там где гаражи у татарского кладбища есть мастерская по фреону. 100 грамм - 100 рублей. У меня вышло на 600 рублей. Масло менять не стали, сказали что еще хорошее. Есс тебе просто немного дозалить фреон - самое то место.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Доедь угол Орской и Победы, там где гаражи у татарского кладбища есть мастерская по фреону. 100 грамм - 100 рублей. У меня вышло на 600 рублей. Масло менять не стали, сказали что еще хорошее. Есс тебе просто немного дозалить фреон - самое то место.
Я когда сообщение писал какое-то, сам тебе про эти гаражи сказать хотел
Видел вывеску у них, и очередей нет, это же типа монтажки что-то, напротив ВТУ короче
Al_Dimich
Авто: xDrive
zett писал(а):карлсон молчит, кондер морозит
ты форумный пестапол
zett
Al_Dimich писал(а):zett писал(а):карлсон молчит, кондер морозит
Обоснуй...
Al_Dimich
Авто: xDrive
при включенном кондее начинает работать и карлсон
rover
Ушлый вангер
Al_Dimich писал(а):при включенном кондее начинает работать и карлсон
Их там два, не слышит просто
Al_Dimich
Авто: xDrive
rover писал(а):Al_Dimich писал(а):при включенном кондее начинает работать и карлсон
значит глухой форумный пестапол
rover
Ушлый вангер
Цитата:значит глухой форумный пестапол
На с-максе шумка хорошая, и наверное он там могоскоростной стоит, потому и не слышно, как включается
Al_Dimich
Авто: xDrive
rover писал(а):шумка хорошая
уши надо чистить
Al_Dimich
Авто: xDrive
Другой вариант - аффтор таки поломал своё ведро
zett
А где я писал, что он в движении молчит, дурилка ты картонная?
Он молчит когда я глушу двиг, а до ремонта он выл еще минут десять, распугивая прохожих и высаживая аккум.
А че он там в движении делает, мне неинтересно и глубоко насрать...
Так что облажался ты Падливыч-пестаболишко, ох облажался...
zett
rover
Карлсон один, с плавной регулировкой оборотов.
Шумка и правда хорошая, на ходу его не слышно, если только он не на максимуме - тогда еле-еле слыхать.
Al_Dimich
Авто: xDrive
zett писал(а):А где я писал, что он в движении молчит, дурилка ты картонная?
zett писал(а):Ффсе фунциклирует в лучшем виде, двиг прет, карлсон молчит, кондер морозит, каропка переключает, водило балдеет!
Al_Dimich
Авто: xDrive
и заюлил как уж на сковородке, пестапол форумный
zett
Обосравшийся Падливыч такой обосравшийся...
Щас еще пару страниц будет дристать во все стороны и лепить смайлы...
Как баба... противно читать...
Ладно, ты только смотри в говне собственном не захлебнись... приеду вечером, посмотрю на твои шлакоблоки...
Al_Dimich
Авто: xDrive
твоё дело телячье - обосрался и стой
zett
Падливыч, ты настолько быдло, что даже не можешь признать собственную ошибку.
Можешь не отвечать, в общении с тобой не нуждаюсь...
