Ну как утеплять, это зависит от финансовых возможностей.
Подешевле:
1. Уплотнитель на двери и ворота.
2. Залить все щели монтажной пеной.
Подороже.
3. утеплить стены минватой ( подешевле) пенофолом ( подороже ) или другие утеплители.
Пенофол хорош тем, что не впитывает влагу, обладает низкой теплопроводностью ( при меньшей толщине может быть более эффективен, чем минеральная вата при большей толщине ), экологичен, с одной стороны имеет покрытие из материала похожего на фольгу - отражает инфракрасное ( тепловое ) излучение.
Дабы машина не сгнила - вентиляция нужна. Вентиляционные отверстия целесообразно снабдить шиберами - задвижками.
В качестве обогревателя целесообразнее использовать инфракрасный обогреватель. К примеру смотрите
http://frico.jvk.ru/ir/comfort.htm
( при покупке аппарата луше посоветоваться с продавцом дабы не получилось так: лысина поджаривается, а ногам холодно. Очень большое значение имеет высота потолка в помещении)
не агитирую именно за Frico так как это достаточно дорогое оборудование, есть отечественные образцы на галогеновых лампах и они гораздо дешевле ( но не значит лучше :-D вам то наверное гараж нужен чтобы ремонтировать авто отечественного производства, а ни как не иномарку)
Тепловая пушка как обогреватель не совсем катит, так как она обогревает воздух - открыли дверь - сквозняк - четверть часа работы пушки вылетело на улицу, можно купить пушку помощнее, но ограничения по состоянию электросети в гараже... стоимость самой пушки... инфракрасный обогрев хорош тем, что обогревается не воздух, а окружающие обогреватель предметы в том числе и человек.
Получается как в Антарктиде летом - можно загорать, но только лёжа на досках, а то жопу отморозишь.
После всех этих мероприятий можно ставить штамп в паспорте в разделе прописка "гаражный кооператив такой-то по такому-то адресу"
