Проблема в следующем: ВАЗ-21053,2000г.в.,155.000 пробег,Озон. Появилось неделю назад-во время движения,а точнее во время резкого ускорения (тапку в пол),например, во время обгона (чаще в диапазоне скоростей 60-100 км/ч,т.е. 4-5 передачи) отмечается провал,ощущение ,что секунды две машину держали за зад,а затем резко отпустили.При этом во время движения стрелка температуры держится в первой трети шкалы,а то и вообще ближе ко второму делению,но стоит постоять в пробке и дождаться когда начинает срабатывать вентелятор,т.е. температура двигателя увеличивается,эта проблема исчезает, все как и должно быть- быстрый разгон, никаких провалов. Но как только двигатель остывает до указанных температур- все повторяется
,пришлось вернуть зажигание обратно. Непонятно влиянение температуры на весь процесс? .....При этом во время движения стрелка температуры держится в первой трети шкалы,а то и вообще ближе ко второму делению,но стоит постоять в пробке и дождаться когда начинает срабатывать вентелятор,т.е. температура двигателя увеличивается,эта проблема исчезает.....
Спасибо за участие.Я пару дней назад,когда возвращался с работы поробовал поставить зажигание чуть пораньше - немного помогло,но звон пальцев
То есть, проблема во влиянии температуры на ускорительный насос?
У меня,конечно,была мысль про подсос воздуха,но обнаружить ничего не смог,да и все крепления надежно закручены?
Засела мысль о термостате. Кстати,в ускорительном насосе вторую пружину ведь не видно, как жесткость то определить?
Проверить соответствие жесткостей пружин очень просто. Если сжать пальцами диафрагму с возвратной пружиной, последняя должна сжаться до упора, и лишь после этого начнет работать демпферная, которую - если она исправна - сжать пальцами непросто - ее жесткость довольно велика. Подбирать по жесткости отдельно демпферную пружину нет смысла - надежно завальцевать ее обойму в домашних условиях сложно. Лучше потратить время на подбор готовой детали.
...нашел неисправность в пусковом устройстве (негерметичность, хотя влияет только на заводку, но думаю что могло через него подсасывать воздух) заодно подрегулировал ХХ;
- в очередной раз поменял пружинки эксцентриков, контакты и кондюк (какой-то немецкий 2$) в трамплере (ну и соответственно переустанавливал зажигание);
-перешел строго на 95 бензин (до этого 92, иногда 95)...
Всем спасибо.
