ДюКЧ
меняли дверь - столкнулись с этой проблемой, потому что на новой двери стоял эээээ....нажиматель конечника. понятно, что он где-то коротит и надо к электрику. но, может, кто навскидку скажет куда сразу лезть?
Он и так на массу замыкается ПРИ ОТКРЫВАНИИ дверей.
Ищи проблему в другой цепи,возможно это со стеклоподъемниками связано,их цепь работает при включении зажигания.
ДюКЧ
стеклоподов нет. скорее всего не те провода к конечнику присобачили.
А он там всего один,да и не трогает его никто при замене двери,ведь концевик в стойке остается.
Дверь какая?
Rover_61reg
закрываю дверь- глохнет двиг
В этом положении масса на концевике вообще пропадает...
Жгут в нутрь идёт какой-нибудь?
ДюКЧ
Дверь какая?
ээээээ.....железная! я так думаю - на этом проводе масса зажигания почему-то висит. стало быть надо эту массу где-то найти и присобачить от блока (зажигания). и тогда пофиг этот конечник. логично?
внутрь чего?
ДюКЧ писал(а):
внутрь чего?
Внутрь двери...
Это как...??? Сама повесилась...???
web2r
Скорей всего сигналка косячит
ДюКЧ
будете ржать - сиги тоже нет. в двери тоже нихрена нет
хозе ее знает! б/хозяин нафигенил конкретно. тачка не моя - сына. 93-я
На моей предыдущето тож сиги не было... Но в один момент всё перестало заводиться... Оказалось, шо сига таки есть, которую и пришлось выкинуть, потому как она и глючила, так и не дождавшись команды от несуществующего пульта (года 3 ждала)...
Rover_61reg
ДюКЧ
Ты так и не сказал - дверь водительская?
Когда меняли - тупо отсоединили концевик, а когда присоединили - перестало нормально работать?
Какого цвета провод приходит на концевик? Авто насколько я понял - карбовое?
ДюКЧ
йес - карб. на концевике пара белых проводов... или серых? глюк пошел из-за новой двери - она нажимала белой пипкой на концевик. пипки на старой двери не было. да лан, мужики, не ломайте голову. думаю со временем все решим.
Fray98rus
Странно. мотор будет работать только с коммутаторной косой и без всего остального. посмотри на ней масса есть при закрытой двери или нет.
gonshik
Попробуй при заведенном двигателе открыть дверь и нажать на концевик. Заглохнет?
