Страница 2 из 2
Vlad074
-Andy- писал(а):
...Заменил мотор на "ЛЕВЫЙ", но установил его как бы вверх ногами. Все заработало.
Вывод: при установке на передние двери нужно брать соответственно правый или левый мотор. При установке на задние - наоборот. На правую заднюю - левый, на левую заднюю - правый.
Все верно, купил задние ЭСП в сборе, так там на левом на самом моторе написано ПРАВЫЙ, и соответственно, на правом - ЛЕВЫЙ.
Не могу понять, в чем сложность на передних дверях снять весь механизм в сборе??? От стекла все равно ведь надо отсоединять, или нет? Если надо отсоединять, так вообще не вижу выигрыша. Я когда все в руках двигатель присоединял полчаса, не влазил до конца и все, пока я не нашел что с другой стороны какая-то упорная гаечка есть выкручивающаяся (с внутренним шестигранником), а вы в дверях Surprised
Toliasik
Как причина если стекло не опускается-поднимается.Это отсутствие смазки в самом механизме, где шестерня после редуктора стоит в зацеплении с пластиной, так что не спешите покупать новые эл.моторы.
Cher2006
Вчера менял стеклоподъемники на обоих передних дверях..Причина разборки- загудел мотор-редуктор и скорость закрывания значительно снизилась...короче похоже что собирался останавливаться совсем..а в правой двери вообще не работал - остановился в одном положении и всё.. Гемор еще тот надо сказать и в основном в том, чтобы вытащитьиз двери и поставить в сборе трапецию с мотор-редуктором (привет гениальным контрукторам двери -вспоминал их самыми добрыми до неприличия словами)...самое удивительное, что после вскрытия левого мотор-редуктора, который гудел внутри обнаружил полностью смазанный нержавый механизм (червяк+шестерня) и мотор в нормальном состоянии .. Почистил коллектор, подточил-выровнял щетки всё собрал и попробовал опять подключить к трапеции - погуживает всё равно.. из чего сделал вывод что всё таки видно какая то из обмоток подзакорочена- пришлость прикупить новый редуктор даже пару сразу,т.к на правой двери была видимо таже картина (разбирать не стал)..моторы поставил ЛЕПСЕ-кировские, вроде тихо работают ..
valentin_kr
Гудит не мотор, а подшипник на якоре. Причина - нарушение герметичности мотор-редуктора и попадание туда воды, которая стекает по стеклу в дождь. Через некоторое время в подшипнике появляется ржавчина и он начинает гудеть. После замены подшипника при сборке все соприкасающиеся части садить на герметик (места, где он был увидите при разборке). Мотор начинает работать тихо.
BadFly
на тросиковых подьемниках моторчик себе ставил и левый, и правый, там просто в другие дырки крепиться он будет и все Razz
Anton_K
Пару лет назад перестал работать задний левый стеклоподъемник, полез менять.
В левой двери на приводе было написано - "правый". Трапеция была рабочая, напруга была. Дело было в движке.
Снял его без проблем - не надо спрашивать "КАК". Снимаешь обшивку и там все видно. Единственный косяк - я сдернул тросик с ролика и потом час наверно его накручивал назад. Снял движок, хотел уже новый идти покупать, но "разборка-сборка" помогла. Там какой-то винтик есть регулировочный (типа скорость вращения меняет)- его покрутил и все завертелось.
Cher2006
valentin_kr писал(а):
Гудит не мотор, а подшипник на якоре.Причина - нарушение герметичности мотор-редуктора и попадание туда воды, которая стекает по стеклу в дождь
объясняю... всё разбирал и просматривал.. подшипник в нормальном состоянии (не ржавый, смазал еще дополнительно Литолом), так тчо это не он гудел, а скорее сам ротор двигателя, хотя и на нем никакого криминала не обнаружил....Внутри никаких признаков воды тоже не было.. половинки корпуса самого редуктора пластмассовые и на соединении были залиты герметиком так что там было сухо и всё смазано..
TAT1307
Подскажите, если тросик порван, то всю трапецию в морг?
Vit59
Это смотря в каком состоянии остальные детали (ролики и тд.) тогда тросик можно поменять на новый (если знаком с паяльником),в любом случае редуктор с двигателем нужно снять и оставить на запчасти. Если трапеция совсем в хлам,тогда можно поискать на разборках,попадаются в приличном состоянии.
Страница 2 из 2
