Всем привет.
На данном форуме я новенький,посоветовали обратиться сюда
Проблема в том что машина греется на скорости.Ну т.е. под нагрузкой.
Еду допустим 130кмч(3300 оборотов)и температура поднимается до температуры включения.Кулер включается и температьура начинает падать.Если ехать с горки то двигатель остывает.Греется только под нагрузкой(разгон,в горку или разгон в горку))
Что мы имеем
Двигатель 103-й(1.5 16V)
Полный сток.Мозг январь,прошивка(обороты подняты до 900) так же сток(залита на вреям разбирательства с данной проблемой).Включение кулера 101-97
Компрессия ровная по всем горшкам
Заменил радиатор на даазовский.патрубки,термос лузар(проверял кастрюлькой)
помпа Hepu.менял 30к назад
метки грм на месте
Заменил форсунки на сименс серый толстые 9238(были боши толстые)
заменил топливный фильтр(манн)
заменил топливный насос
протянул все патрубки которые могут давать подсос воздуха
заменил дмрв вчерарасход воздуха по компу сократился но динамика улучшилась
свечи свежие,проводам год(ставил слон).Замена МЗ тоже ни к чему не приводит
вот что показывает комп(снято вчера)
http://video.mail.ru/mail/azlk2140sl/6/431.html
Подскажите что делать куда смотреть.Идеи кончились.пол лета воюю.
Ладно бы дальше температура росла,а она выше Т включения кулера не поднимается и далее падает.
Реально не понимаю в чем может быть прична
