rtp
Машина 21099i. 2002 года.
Стал рано выключаться вентилятор радиатора.
Раньше выключался примерно на 105 градусах.
Сейчас включается как обычно примерно на 125, а выключается примерно на 115.
Самое интересное в том, что если где-то после отключения отключить зажигание, а потом включить, то вентилятор начинает работать.
В чём может быть проблема?
SUNshineNT
подозреваю, что цифры по приборке
если да - то стрелка по приборке показывает куету
это нормально
автор троль что ли. куйню какую то пишет.
rtp
Да, по приборке.
Может быть ещё что-нибудь кроме стрелки?
rtp
ты не знаешь какая у тебя быть температура включения вентилятора?
SUNshineNT
rtp писал(а):
Да, по приборке.
это не температура движка, это температура воды в чайнике на кухне Барака Обамы
корректные данные о температуре можно получить с контроллера с помощью БК или компа с диагностическим адаптером
rtp
Точно не знаю.
Года два назад сразу после покупки машины заметил, что вентилятор поздно включался. Практически в красной зоне. Ездил к электрику. Он по компу смотрел. Оказалось надо было скрутку на разъёме ДТОЖ поправить. Заодно показал, где должен включаться вентилятор (немного до красной зоны), и где выключаться (стрелка практически вертикально).
Сейчас отключается раньше.
включается обычно 100-105 .
в зависимости от ЭБУ.
показания стрелок - это фигня. они различны даже при различном напряжении в сети
SUNshineNT
rtp писал(а):
Ездил к электрику.
супер
а пропаять и в термоусадку засунуть провод электрик не смог?
Точно не знаю.
Купи и поставь нормальный Бортовой Компьютер.
На инжекторном авто он снимает подобные вопросы и,в конечном итоге,экономит деньги.
