vasiliyk
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Всем привет. Педаль тормоза стала щелкать и проваливаться, причем внезависимости от того, работает двигатель или нет. Тормоза продолжают работать. Только педадька дальше нажимается. ВУТ и ГТЦ менял весной. Хотя это конечно же ни о чем не говорит.
Кто что скажет? Срочно надо ехать...
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Колдун может себя так вести.. Посмотри как он работает, можно и одному, на пол ляжешь , так что б было видно его, а левой ногой нажимай на педаль.. У меня что то подобное было, только иногда щёлкало, я менял задние цилиндры(подклинивали)..
vasiliyk писал(а):Педаль тормоза стала щелкать и проваливаться
Для начала прокачать полностью всю тормозную систему.
После этого попросить друга нажать и удерживать педаль тормоза,а самому проверить ВСЕ 4 тормозных шланга на возможное их вздутие,особенно задние.
Наверняка задние шланги ни разу не менялись!
vasiliyk
т808 писал(а):Для начала прокачать полностью всю тормозную систему.
Ок, спасибо. Прокачаем, проверим. Шланги не менялись) Но запасные новые лежат на этот случай. Я на днях менял трубку левую заднюю (перетерлась из-за неправильной установки), но из-за спешки качнул только ее.
Так а щелкать чему там? Причем такой конкретный пымц...
Gregr писал(а):Колдун может себя так вести..
Надо посмотреть. Родной стоит. 180 тыров. С задними шлангами вместе... Но его замена это гемор. Трубки явно не открутятся от него. Менять так менять и трубки сразу, которые тоже естественно родные. Две задние только новые.
vasiliyk писал(а):Шланги не менялись) Авто: ВАЗ 21083 карб, 92
За 20 лет?!
vasiliyk писал(а):Так а щелкать чему там?
Смотри и щупай в районе оси педалей.
Возможно износ пластиковых втулок их осей.
vasiliyk
За 20 лет?!
Сам удивляюсь, как столько проходили. Задние имею ввиду конечно. Есть повод заменить)
vasiliyk писал(а):Сам удивляюсь, как столько проходили. Задние имею ввиду конечно.
т808 писал(а):За 20 лет?!
самоубийца чтоли
vasiliyk писал(а): Есть повод заменить)
боюсь тебя огорчить но поисчи сразу отходящии трубочки от шлангов ибо 100 процентов что нераскрутишь трубки от шлангов.
