Какие типы активаторов бывают?
- Есть сильные, есть и слабые активаторы[ 18 ]81%
- Все активаторы одинаковые по силе[ 4 ]18%
Всего голосов: 22
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Замучал меня активатор в водительской двери, то открывает. то только приподнимает грибок
то же самое при закрывании
Вопрос: бывают ли активаторы сильные и слабые?
Я вот прикупил седня StarLine SL-2 (ток 4 Ампера) активатор, тянет будь здоров, но я не помню с какой силой тянет родной, который не может толком закрыть водительскую дверь.
Есть сильные и слабые активаторы или нету таких, все одинаковые?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Alexsa91
Art_16R
bmw f10 ?
по гарантии обратись
Alexsa91
да какая гарантия, 8 год машинке
rg-45
Andrey163
может в 10 ю ветку всё таки, там топорова уже нет.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Провести ревизию механизма замка, почистить, смазать, затем ставить любой активатор. Хоть сильный, хоть слабый.
Да там поди тяга ослабла к активатору где крепится и всё
Alexsa91
все смазано, затянуто
ходит хорошо, не заедает
а активатор часто (в 90%) несправляется
поставлю новый, расскажу
PachaG
Авто: Priora
бывают разной тяги
StarLine SL-2 не самый сильный, наверное как родной
просто родной уже ослаб, старый стал
rg-45
Alexsa91 писал(а):поставлю новый, расскажу
неутруждай себя излишней писаниной.тут это никому неинтересно
Alexsa91
тяговое усилие активатора 4 килограмма..
есть и 6 и 8
получается взял такой же слабый как и тот который установлен?
Alexsa91
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6071048#6071048
Цитата:Выяснил, что в замке снизу есть поворотный сектор, который проходит вскользь по выступу ниже себя при движении пипки двери вверх-вних. Оно так сказать подпружинивает что бы на ходу от тряски замки не закрывались. Усилие в этой паре трения оказалось достаточно сильным что бы уже мешать работе активатора, смазка ничего не изменила. В результате несильно отогнул упор вниз вставив плоскую отвертку (как рычаг):
Короткая стрелка - куда надо отогнуть, длинная - куда вставлять отвертку.
Теперь замки работают без проблем, уже 3 мес.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Alexsa91
Я обычно замок в сборе меняю и дело с концом. А еще активатор может буксовать потому, что под углом к тяге стоит. И чем больше угол, тем меньше у него сил тяги двигать. Надо ставить паралельно по возможности.
Alexsa91
чето лениво мне седня было возиться, завтра расскажу
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
полуoff: Народ, уже запомните наконец - не активатор, а
актюатор. Понятно, что вроде бы какая в опу разница, но блин ухо режет этот "активатор"
Zibnow
Alexsa91 писал(а):чето лениво мне седня было возиться, завтра расскажу
Сегодня уже завтра.
Ну и .......?
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Alexsa91
у меня похожие симптомы были а причина в другом была - иногда пипка на водительской двери не закрывалась с брелка а вот руками закрывалсь все ок (если на кнопку нажать) - просто напросто ослабло крепление активатора(некое подобие хомута металического с двумя маленькими болтиками) к тяге которая соединяет пипку с замком- все подтянул резьбовым герметиком капнул - до сих пор никаких проблем
Alexsa91
Человек 1, завтра буду делать
ну пятница, да, понимать надо
_Den_1984, да понятно, но у меня не это
вот язычек на замке (как на фото выше) возможно тугой, это да, проверять буду как прижимается.
Alexsa91
Сделал
Оказалось вовсе не активатор, т.к. новый при подключении к сигналке оказался точно таким же хиленьким, как и родной (это они при подключении к комповому бп сильными кажутся)
Дело было в пипке двери. Она терлась с перекосом об обшивку и заедала
Почти угадал
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Да там поди тяга ослабла к активатору где крепится и всё
Надо было сначала посмотреть ))
Вазовский опыт
rover
Ушлый вангер
Alexsa91
Цитата:Замучал меня активатор в водительской двери, то открывает. то только приподнимает грибок
1. Поменять замок.
2. Все смазать хорошей синтетикой.
3. Купить новый активатор (поскольку у них внутри пластиковая шестерня, то она подлежит износу при больших нагрузках)
4. Поставить активатор так, чтобы его тяга была почти паралельна тяге грибка.
5. Ездить и радоваться, отчет на лол, пиво мне, вдуть всем соседкам
rover
Ушлый вангер
Цитата:Дело было в пипке двери. Она терлась с перекосом об обшивку и заедала
Ты хоть понял что сказал-то
