Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Здравствуйте уважаемые. Сегодня с утра опоздал на роботу. Немог завести машину. Стартер крутит а двигатель не запускается БК видит ошибку но пишет что ошибка не зарегестрирована. Завелась только с буксира. Доехал до роботы заглушил и опять попробовал завести все без проблем завелась. Скажите в чем проблема? Такое было и вчера но после нескольких попыток завел.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Discovery
Какой ЭБУ и поддерживаает ли его БК?
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
да поддерживает, обычно ошибки все читает, только в даном случае так получилось БК нормальный он у меня уже 3 года.
Rover_61reg
Discovery писал(а): БК нормальный
Discovery писал(а):обычно ошибки все читает
Discovery писал(а): БК видит ошибку но пишет что ошибка не зарегестрирована
Rover_61reg писал(а):Какой ЭБУ и поддерживаает ли его БК?
rg-45
Discovery писал(а): но пишет что ошибка не зарегестрирована.
БК сам расшифровывает ошибку?или только номер выдаёт?.
Rover_61reg
rg-45
может у него древний х15, а ЭБУ м73....Вот и не хватает в прошивке мультика "слов".
Я даже не помню (к примеру) показывает ли х15 напряжение на ДК2?
Но к сожалению всё общение с топикстартером свелось " к радиостанции на броневике" и "чем армяне лучше грузин".
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Rover_61reg скорее всего так и есть
Варианта два:
1. менять БК на Comfort x15 (кстати возможно ли древний прошить свежей прогой?)
2. ехать на диагностику
Rover_61reg
s010 писал(а):кстати возможно ли древний прошить свежей прогой?
Самому - врят ли (только высылать им в СЦ). Это только "штаты" умеют прошиваться к-лайн адаптером и бубном.. Но у них такая своеобразная навигазия...вообщем кто привык, тому штат нравиться.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Rover_61reg писал(а):Я даже не помню (к примеру) показывает ли х15 напряжение на ДК2?
Нет. Не показывает.
Rover_61reg писал(а):может у него древний х15, а ЭБУ м73....
О! Знакомое сочетание. У меня такое. Хотя.....Три года назад х-15 не был древним.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Rover_61reg писал(а):Это только "штаты" умеют прошиваться к-лайн адаптером и бубном
К-лайн мне не помог-штат не прошивается-вот с бубном еще не пробовал
Zver_042
Rover_61reg
C340(C350) Шьётся легко через USB, штатной софтиной мультиковской, у меня с весны по моему прошивка, но по протоколу Вош797 (по нему М73 работает) напряжение ДК2 увидеть нельзя
Более того, снятую фишку с РХХ он тоже обнародовал только кодом, без расшифровки. Правда это было на второй серийной прошивке, сейчас возможно уже поправили. Как к примеру добавили туда М74, M75, ME17.9.7, OBD2E, чего не было там при покупке
Rover_61reg
У...накинулись все на меня. Все вопросы к дядькам из ТП...
В
шапке темы есть все пароли/адреса\ явки.
andreyal553 писал(а):Три года назад х-15 не был древним.
Угу, он и сейчас по баблу у официалов стоит, как я его брал в 2008 году
Zver_042 писал(а):Шьётся легко через USB
Уже цивильно
Zver_042
Rover_61reg
Если б они догадались ещё мини-юсб с задней стороны поставить, а не на морде, было бы ещё цивильней (один хрен его надо от питания отключань при подключению к компу, по их инструкции), а то меня все спрашивают, в него можно ещё и флешку вставлять???
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Zver_042 писал(а):в него можно ещё и флешку вставлять???
Вот бы флешку вставить, чтоб туда все поездки записать, а потом на досуге, дома, посмотреть как день прошел.
Или я отстал и есть такой?
Zver_042
Huyan
Есть и журналы поездок, и заправок, но для этого надо подключить его к компу
(перед этим драйвер установив). И через его же софтинку всё посмотреть.
rg-45
Rover_61reg писал(а): а ЭБУ м73....Вот и не хватает в прошивке мультика "слов".
мой 14тый 73 ваапще невидит
но ему в обед 7 лет исполнилось
Rover_61reg
rg-45 писал(а):мой 14тый 73 ваапще невидит
А я со своим и не экспериментировал...
Есть к-лайн шнур комовский и ноутбук на работе. Сильно надо - беру считываю ошибки, но если честно м-73 ещё не попадались...
