mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Добрый день!
Купил задний стабилизатор Асоми, который представляет из-себя пруток 14мм для установки в заднюю балку а/м 2110. Инструкции в комплекте нет.
Как ставить представляю, но хотелось бы услышать советы и рекомендации людей ставивших себе этот стабилизатор. Возможно есть какие то нюансы, не хочется наступать на грабли.
Что и где сверлить примерно понятно.
Варить электросваркой или газом? Электросварка есть, опыта сварки нет.
Надо ли снимать балку?
Есть ли вероятность пожечь при этом тормозные шланги?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
mic_v
Насколько я ошибаюсь, получишь избыточную поворачиваемость без переднего стаба от приоры.
Да и 14мм это вроде очень круто. Родной приоровский задний какой толщины ?
mic_v
Естественно передний стаб приоры будет установлен. Для этого все и затевалось. Стаб в приоро-балке как раз 14мм.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Родной приоровский задний какой толщины ?
Такой же примерно.
mic_v писал(а):Надо ли снимать балку?
Нет
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
устанавливается следующим методом - балку надо снять !!! шланги пожжещь это не аргумент но всеже
а снять из за того что для приваривания прутка необходимо сделать два отверстия по краям , дальше балка ложится на ровную поверхность и вставляется пруток в балку (пруток - это вварной торсион ) все это дело фиксируется и приваривается сваркой - я компоматом варил ,шов крепче
дальше стандартная процедура возврата балки на ее законное место
ах да балку не должно ни в коем случае перекосить после наварки торсиона !
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Балку снимать не нужно. Достаточно открутить два болта крепления амортизаторов, ослабить болты сайлент-блоков, и отвести балку вниз.
Некоторые ничего не откручивая вваривали.
Adelko
Видимо не у все хотят играть в гинеколога
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
mic_v
Длина стабилизатора взята с запасом, после сварки отболгарь торчащие края стабилизатора, мне пришлось спилить, за колеса задевали.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
ну главное чтобы не криво приварить
кому как удобнее .... балку помню снимал из за того что когда открутил аммортизаторы балка упала вниз и соответственно порвала шланги тормозные, они коротковатые чет были
mic_v
Спасибо за советы.
А варить как? Есть аппарат сварочный бытовой, под электроды 1-4мм. Или отлетит там электросварка.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
mic_v
Забанили на гугле? Пользуйся яндексом!
Купил асоми - смотри на сайте асоми, как его устанавливать. Эх, спит в тебе КЭП
http://www.asomi.ru/Pages/?id=105
Себе ставил по этой картинке. Балку не снимал. Не откручивал. Варили полуавтоматом.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Видимо не у все хотят играть в гинеколога
Там не надо ни в кого играть. Трос сцепления менять на порядок сложнее чисто физически.
Adelko
Кстати да, соглашусь, трос сцепления закрутить после регулировки - это нужны тонкие чуткие руки
mic_v
Раньше у них на сайте чертежи нормальные были, а сейчас превью какое-то. Что там к диаметру 16 приписано не могу разобрать. Написал им позавчера - пока молчат.
И приваривать только с внешних сторон или с внутренних тоже?
za_k_on
mic_v писал(а):Что там к диаметру 16 приписано не могу разобрать.
допуск написан. что-то типа +0,5. Т.е. хошь - 16, хошь 16,5.
Сверли 16 и не парься. Так проще засунуть будет. Можешь 15 попробовать, но пока засунешь, если даже получится, всю красивую краску исцарапаешь.
По краям кстати да, придётся болгарить, выпирает сильно
Sus верно подметил.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Я тоже затеялся с этим стабом. Купил и полтора месяца добивался от АСОМИ чертежей или хоть каких-то инструкций.
В конце концов они скинули мне нечто похожее вон на то сверху, но крупнее. Надо штоль кому?
za_k_on
Flint_WP
Ты в школе учился?
Той кривой картинки более, чем достаточно.
Все размеры видно. Погрешность, допуски т.е., указаны.
Или из эстетических соображений надо было цветную картинку разрешением 100500х100500 и бантиком?
Но картинку выложи
, мало ли ещё такие найдутся.
Flint_WP
za_k_on
в Питере все такие дофига умные как ты?
там в файле PDF сделано. как его сюда выложить научи о сенсей
Adelko
сохрани как картинку (экспорт в джипег) и выложи сюда
za_k_on
Flint_WP писал(а):в Питере все такие дофига умные как ты?
А у вас в Нонеймстане слабовато с этим?
Adelko писал(а):сохрани как картинку (экспорт в джипег) и выложи сюда
либо выложи на летитбит, рапиду, депозит.
Слишком сложно?
Flint_WP
za_k_on писал(а):Flint_WP писал(а):в Питере все такие дофига умные как ты?
Слишком сложно?
Нижний Новгород есличо. Ща в профиле поправлю.
У нас с головой все в порядке. А вот кто с корявыми понтами - видимо все в Питер съехали
ща попробую выложить
Flint_WP
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ПринтСкрин творит чудеса
2.jpg |
96.46 KB |
210 раз(а) |
1.jpg |
27.59 KB |
213 раз(а) |
za_k_on
Flint_WP писал(а):видимо все в Питер съехали
Ну давай, обоснуй.
Flint_WP писал(а):Купил и полтора месяца добивался от АСОМИ чертежей или хоть каких-то инструкций.
Если человек 1,5 месяца не может разобраться с чертежом, в котором всего 2 размера, указывающие одну!!! точку для сверления, считаю вполне правомерным усомниться в школьном образовании этого человека. Это я ещё мягко выразился.
Особенно если учесть, что я сам себе ставил этот стаб. И не только я, но добрая половина форума. При этом вопросы были только как подлезть и что снимать, а не про размеры.
Не?
Flint_WP
я про то говорил, что херово видно на том маленьком рисунке
