[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Собственно сабж. Никто не заморачивался? Может поменять местами на пассажирское? они взаимозаменяемые?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
[Manager] писал(а):Собственно сабж. Никто не заморачивался? Может поменять местами на пассажирское? они взаимозаменяемые?
Менять их не надо. Снимай водительское, переворачивай его и капни масло в места зацепа пружинок (там ржа, вот и скрипит). Заодно смажешь салазки литольчиком.
Dryusha
Заодно может трещины увидишь , заваришь . У меня так было правда со спинкой , разобрал а оно поломано - заварил тишина !
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Dryusha писал(а):Заодно может трещины увидишь , заваришь . У меня так было правда со спинкой , разобрал а оно поломано - заварил тишина !
Тоже вариант!
[Manager]
вот эти места мазать?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
[Manager] писал(а):вот эти места мазать?
Я капал масло по капельке из мед. шприца в места где есть соприкосновение металлических частей (пружинок, скобок...) короче, без фанатизма во все места трения.
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Была такая же проблема на новом авто. Сейчас вроде по-тише. Идея с маслом хорошая, но может лучше густой силиконовой смазкой смазать? Белой Ликви Моли в аэрозоле или WD-40? Может кэмбрик тонкий одеть на ушко пружинки?
[Manager]
AB-Man писал(а):Была такая же проблема на новом авто. Сейчас вроде по-тише. Идея с маслом хорошая, но может лучше густой силиконовой смазкой смазать? Белой Ликви Моли в аэрозоле или WD-40? Может кэмбрик тонкий одеть на ушко пружинки?
точно, может не снимая туда снизу ВДхой напшикать? или вонять будет потом?
leon112
Авто: мото, вело
[Manager] писал(а):или вонять будет потом?
Вонять будет, но поможет.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
[Manager] писал(а):AB-Man писал(а):Была такая же проблема на новом авто. Сейчас вроде по-тише. Идея с маслом хорошая, но может лучше густой силиконовой смазкой смазать? Белой Ликви Моли в аэрозоле или WD-40? Может кэмбрик тонкий одеть на ушко пружинки?
Сними его (это не сложно) и смажь!
leon112
Авто: мото, вело
badboy2115 писал(а):Сними его (это не сложно) и смажь!
Полностью снимать не надо. Достаточно открутить переднее крепление и откинуть сиденья назад.
[Manager]
В воскресенье собрался с силами...
открутил, откинул, литолом аккуратно и скурпулезно промазал все соединения пружинок с проволокой и т.д. петли по краям пропшикал вдшкой. собрал - ЧУДО!!! тихо.
спасибо всем!!
Z
Нафига снимать-то, если трещины не просматриваются? Купить балончик СУХОЙ смазки для уплотнителей окон - их полно сейчас на базаре. Распыляется и через секунду уже сухое и скользит. ВД будет вонять и капать.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
[Manager] писал(а):В воскресенье собрался с силами...
спасибо всем!!
Другое дело! Но я полностью снимал, тащил в гараж и аккуратно всё промазал и тоже после смазки тишина - класс!
[Manager]
вдшкой не воняет, а делал во дворе - гаража нет
