BLIZNEC808
Здравствуйте всем! Такая проблема: авто 2114 8 клапанка 2009 г.в., горит чек, сканировал прогой скан мастером, выдаёт в шапке ошибку P0343, открываю шапку там я наблюдаю английские несколько определений (предложений) и одно только предложение на русском : "система зажигания или пропуск воспламенения", заменил датчик коленвала, толку нет, чек продолжает гореть, скидывал ошибку, после 15-20-минутной езды чек опять горит. На холостых обороты как бы немного гуляют, но в принципе едет машинка уверенно, вроде и не тупит. В чём могут быть проблемы, подскажите пожалуйста?
andreyal553
Ошибка датчика фаз.
BLIZNEC808
Если я не ошибаюсь датчик фаз только у 16 клапанных
BLIZNEC808
Ошибка датчика фаз.
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала - разве нет?
SUNshineNT
контроллер то какой?
andreyal553
Скорее всего М-73. Даже, если, М-74, один фиг. Ошибка Р-0343 высокий уровень сигнала датчика фаз.
Не верное мнение.
liv
а ты
меняй датчик фаз. Стоит там где трамблёр у карбюраторных, справа от клапанной крышки.
Huyan
BLIZNEC808
P0343
- Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
- Неисправен датчик
- Распредвал без штифта
- Неверно выставлены фазы ГРМ
BLIZNEC808
Huyan писал(а):
BLIZNEC808
P0343
- Неисправен датчик
ГРМ выставлен нормально, датчик положения распределительного вала поменял
BLIZNEC808
Не могу понять...ошибка P0343 что означает датчик фаз или датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала
liv
BLIZNEC808, ты же КОЛЕНВАЛА поменял! Датчик фаз и "читает" с распределительного вала. (у мотора 2 вала - распред и коленчатый)
Это одно и то же.
Фазы ведь и распределяются этим валом.
Датчик фаз слева.Справа ДТОЖ.
Последний раз редактировалось: т808 (12 Августа 2012 16:51), всего редактировалось 1 раз
BLIZNEC808
Это одно и то же.
спасибо! буду менять этот датчик
BLIZNEC808
Спасибо всем, поменял датчик фаз - чек пропал!
BLIZNEC808
теперь у тебя есть время и повод полистать мурзилку,чтоб больше непутатся в датчиках Smile
BLIZNEC808
rg-45 писал(а):
BLIZNEC808
это точно!
