Seryoga_ukr
Привет!
Предистория. В феврале отвалился кусок железа от резонатора, в месте где резонатор соединяется с глушителем. Подался в телефонные поиски резонатора. И узнал что их на 10-у, 3 типа. Только в одном магазине их было 3 сразу. Поскольку маркеровку не знал, то подбирал методом подкладывания под машину. Выше указанным методом, было определено что подходит средний (со слов продавца). Он и был куплен. Но оказался редкостным гумусом. Старый был оставлен на СТО. На данный момент новый "просится" на замену. Единственная проблема, это то, что на нем нет никаких признаков маркировки.
Вот смотрю я на ниже представленную картинку, и не понимаю, который мне подходит
По длине, средний, это тот который средний. Но по размерам мне явно подходит, тот который длинный (хотя в магазине был еще длинней). Труба на резонаторе со стороны двигателя, если не ошибаюсь около 580 мм. Машина 2005 года, инжектор. Сразу за двигателем (за "пауком") стоит катализатор, потом согнутая труба, а потом резонатор с фланцем.
Если кто в курсе подскажите. Потому что в телефонном режиме все магазины советуют приехать с резонатором в руках, но я такой возможности не имею. Слышал еще такую версию от продавцов, что на инжектор только один тип резонаторов, а на карбюратор - 3 типа. Но что то мало в это верится.
Vit59
Поиск не работает? Недавно тема была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237368&highlight=
Siers.
Seryoga_ukr
А на карбюратор ставят катализатор wwow Ересь какая та hehe
Где у тебя катализатор? Под днищем?....
Если под днищем, то он А441 как на картинке.. или А442 с трубой?...
У меня А441 без трубы... резонатор 2110-1203121
Если катализатор у тебя с трубой, то тебе нужен 21103-1200020....
П.С. Покупай только АвтоВазАгригат!!!!!!!!!!!!!!!!! Остальное всё фольга!!!!!!!
Seryoga_ukr
У меня катализатор сразу за двигателем. А потом колено, которое соединяется с резонатором.
Seryoga_ukr
А если как вариант резонатор+трубка
Cher2006
Это называется вариант с катколлектором и для него идет резонатор вот такой 21101-120002010
[/url]
Cher2006
И это правильно. Потому, что продавцы в магазинах вообще мало что знают. Они считают, что и глушители задние для 1.5 и 1.6 двигателей одинаковые по длине. А на самом деле это не так..
Dron_spb
Seryoga_ukr
Поищи себе как на этой картинке твоей
Снизу часть №8 и часть №10 в виде одной детали, на месте их сочленения компенсатор гибкий.
Себе ставлю уже второй раз, из плюсов отсутствует это бредовое соединение на пружинных хренях, при установке где 3 болтика в месте крепления к катколлектору смазывай их графиткой и через пару лет легко отворачиваются без напряга.
urman
вот хоть одно дельное предложение gpn
urman
Dron_spb
urman
Я брал в Авто49, были всегда, по цене вроде 1300 или 1500.
Возможно придется помучиться в месте отворачивания там где соединение на 3-х "болтах", у штатного катколлектора там шпильки и гайки, ХЗ как открутится. Я себе менял штатный на пустую банку и не разъединял это место, по виду без болгарки там будет сложно обойтись.
Cher2006
Dron_spb
Там крепления другие -для авто после 2007 года выпуска.
Dron_spb
Cher2006
Картинка просто для примера вытащена, у меня просто такой же машын как у аффтара и знаю о чем говорю.
На том что я покупал крепления не как на картинке - просто крючки небольшие.
Cher2006
Понятно. Значит будем знать, что такие делают когда резонатор помрет..
Seryoga_ukr
Такой вопрос, может быть тупой...
Резонаторы для 10-к делятся ли на резонаторы для машин с объемом 1.5 и 1.6. Извините если тупой вопрос Pardon
andrew11
Да , потому что на 1.6 идет катколлектор
Seryoga_ukr
Я имел виду различия по пропускной способности выхлопа (типа разные диаметры труб, объем банки резонатора).
andrmar
А что такое к нам встаёт? Вроде приоровский и диаметр там должен быть больше?
Или уже на матрёшки такие стали ваять? Кто ставил отпишитесь.
xibod
у меня такой стоит с завода)
andrmar
Двиган, как я понимаю 124-й?
Каталожный номер бы надыбать. Себе бы с удовольствием с гофрой поставил.
Seryoga_ukr
Спрошу по другому. У меня 1.6 8 кл, с катализатором. Могу ли я поставить резонатор от 8 кл без катализатора, на свою машину, если резонатор подходит по размерам (по длине)?
