dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Здрвствт.!!!
ТАкой вопрос.. Сколько примерно стоит лобовое стекло и сложно ли заменить самому..
P.S. поиск не рулит!
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Самому поменять несложно, по времени минут 10-15
Тимыч
Авто: Suburban
dima_spb писал(а):Здрвствт.!!!
покупал летом за 800 русско рублёвых, БОР, с полосой и шелкографией по кайме
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
В общем с полосой и без шелкографии в магазине 795р, тоже но + шелк-фия 830, без полосы и шелк-ии 750.
Меняется за 10...15мин.
dima_spb
спасибо за ответы.
А что за шелкография???
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
dima_spb писал(а):спасибо за ответы.
Это такой типа ажурный рисунок по периметру стекла.
А насчет замены - сложностей больших нет, если хоть раз видел как это делается. И я б все-таки посоветовал позвать второго человека - лишним он не будет.
Oposition
Темная не прозрачная полоса по краю стекла переходящая в размытый вид (точками как клеше в газете).
OldWalkman
Из доп. инструментов нужен еще шнурок для собственно надевания. Когда ставил в гараже (со сторожем, в 3 часа ночи 8-) :cool: ), то прекрасно подошла хоз. бечевка, что 25р за 10м. По состоянию после всей процедуры -- ее хватит еще на один-два раза.
Ставил без герметиков (только потом пролил под резинку в верхней части мовилем). Перед постановкой резинку обязательно протереть бензином -- там, в пазу, все должно быть чисто.
Тимыч
Авто: Suburban
да, нужно два человека )))) Одному будет тяжеловато....
МАсло , веревка, тонкая отвертка...+ кант
dima_spb
Oposition
Тимыч писал(а):да, нужно два человека )))) Одному будет тяжеловато....
Только не масло. Резине хана от масла! Лучше тогда мыло жидкое или
фери.
ЗЫЖ
А вообще прикольно:
- Парни что надо чтобы стекло поставить и как долго?
Да ничего собенного, веревка (хватит бельевой) и мыло
зир гуд!
