MrMD
Авто: ВАЗ-21100, 1997 г.в., V-1,5, 8 кл., карб.
Не нашел ни одной темы про блок индикации (тот что рядом с часами), проблема в следующем: все работает нормально, когда повернул ключ все иконки загорелись, а вот потом интересно, начинают мигать и потом постоянно горят иконки масла, ОЖ и воды в стеклоомывателе, менять датчики? или может сто другое быть?
Авто: Два японских
БСК это называется.
датчики проверь первым делом.
а нет варианта, что нет ни масла ни ож ни воды в омывателе?
если уровни в норме- или датчики, или проводка где то села на массу или сам блок
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
MrMD, просто выдерни фишки из этих датчиков, затем выключи\включи зажигание.
БСК горит в случае замыкания контактов этих датчиков. Если фишки выдернуты, то БСК будет думать что всё чики-пуки.
Если трабл при выдёргивании пропадёт - меняй датчики.
Если трабл не пропадёт - попробуй поставить БСК донора.
MrMD
скинул провода, ож и омывайка гореть перестали, а вот масло нет (то-есть как горел индикатор, так и горит) (( датчик уровня масла это тот который под фильтром в картере стоит? Я ничего не перепутал? а как то проверить без БСК донора можно?
MrMD
Короче, проблему решил кардинально) заменил полностью всю проводку автомобиля и все датчики, и монтажный блок... все работает) спасибо за советы)
Frenk_K
Авто: 2110
подскажите,есть ли у этого бск предохранители или еще что то. просто у меня вообще перестал работать.
CCCER
Авто: 21124гбо
А есть БСК на европанели?
CCCER
угу, от самары 2, узенькая, под центральными соплами воздуховода
CCCER
Авто: 21124гбо
в соседней теме говорят что нет
Frenk_K
Авто: 2110
предохранитель целый, как можно проверить бск? питание есть, мне так кажется, потому что бывает при открытии двери горят все значки дверей,только бледным.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Победитель Четверга писал(а):CCCER
нет там бск
