skorostnoi
Нашёл в гараже такую штучку, можно ли как то приспособить её для настройки перекрытий?
Можно и нужно. Но нужна станина.
Serg_x писал(а):
Но нужна станина.
...которая делается из любой железки, типа подвеса от гипсокартона Smile
odolen
а поподробней...у мну как раз есть ИЧ, но нет станины...и нада ставить перекрытия
А всё просто. У индикатора мягкий ход, он даже под своим весом будет показывать точно. Остаётся только направить его правильно. Для этого сверлишь в полоске металла отверстие, и фиксируешь на нём индикатор (у меня есть специальная хрень, фланчик с гайкой, крепится на индикатор, а потом эта херня крепится на железку), гнёшь железку как нужно, ну и потом её фиксируешь на гбц (я просверлил ещё одно отверстие, и прикрутил через него болтом который крепит крышку клапанную). По случаю сделаю фото.
epatazh
давай фото ) тоже себе хочу попробовать другие перекрытия )
Ремень буду менять ,всё равно перекрытия придётся проверять как минимум, сфотаю тогда.
skorostnoi
примерный рисунок станины этой может кто нибудь дать, если не трудно нарисовать, пожалуйста... Smile
skorostnoi
Вот нашёл =) Надо бы отнести токарю для того что бы сделал также.
Levsha621
skorostnoi
Levsha621
нужен держатель строго параллельный пастели распредвалов.
Levsha621
Мужики, фото приблуд будут?
я уже и не помню, может делал фото, посмотрю вечером
ST_13
на 16 в помойму 3 штуки таких надо, чтоб мерить перекрытия впуск, выпуск и поршень в ВМТ, разве нет?
epatazh
ST_13
ну можно как бы по очереди делать.
ST_13
так просто вообще быстренько будет, да и удобней намного, у нас 400р стоит 1 индикатор, 1200 потратил и сделал нормальную приблуду
На 1 раз?
Сомнительное удовольствие.
Пока вы делаете эту приблуду я на глаз валы настрою и по воздуху затем откорректирую, и прошивку выкатаю.
ST_13
на 1 раз то понятно что ненадо так заморачиваться, тут много таких кто с перекрытиями постоянно играется да и валы часто меняет, я уже не говорю про разборку сборку двигла, я про них говорю...
ST_13
НУ и зачем нужен индикатор чтобы играться с перекрытиями? Для этого даже крышку снимать не надо.
ST_13
Чтоб знать на какую велечину ты его открыл, при следующем разборе мотора выставить на эту велечину а не играться опять.
Может проще при разборе мотора шестерни не трогать, и все? ))) Или уже при разборке перекрытия замерить, когда крышка снята.
Снимать крышку только ради того чтобы записать цифирки мне бы даже в голову не пршло ))
Вообще по статистике при разборе не сток мотора, обратно он будет собираться уже с другим железом, либо дербаниться ))
ST_13
естественно ради только этих замеров не стоит крышку снимать, незнаю как у тебя, а я свою за лето раз 8 снимаю, почему бы заодно не замерить и записать? Но у меня правда 8в, если будет 16в думаю тоже частенько слетать будет.
ST_13
Я снимал крышку ровно столько же раз, сколько раз я ставил новые валы.
epatazh
не факт ) я вот на зиму в сток перебираю )
а вообще да. один раз выставил. метки на шестернях нарисовал и все. че крышко то снимать.
ST_13
я думаю тебе будет очень вломы снимать крышку на 16 вэ. геморой потом чистить герметик и мазать снова
skorostnoi
вот такая штука чтобы мерить вмт
на конце резьба как у свечи, на вязальной спице нарезаем резьбу на 2.5мм и приспособа готова.
