_Alexey_
Авто: ВАЗ-2114>KIA Carens 3>Subaru Forester SH
Всем привет!
Вот какие задачи на повестке дня
1)На холодную заводится со 2-го раза (90% запусков), на горячую без проблем!
2)При прогреве ИНОГДА зависают обороты 1500-2500 и падают только после вкл.выкл зажигания
3)Глохнет при выжимании сцепления на 4-5 передачах
ДУ чистил РХХ и ДПДЗ менял результата нет!
Может кто направит на правильную мысль?
Лёха198
drive1
Авто: Калина
Отклонение от правильного состава смеси.
Расход увеличен?
необходимо считать коды имеющиеся коды ошибок.
_Alexey_
ошибок нет, чек не горит. Расход в норме
_Alexey_
_Alexey_ писал(а):Отклонение от правильного состава смеси.
Что может повлиять на это?
drive1
Авто: Калина
ДМРВ,ДТОЖ, давление топлива, лямбда, подсос воздуха. это на вскидку..
А вообще плавающую неисправность искать это дело долгое и мучительное... сколько раз уже сталкивался, по 4-6 часов бывает мучаешься и ничего не находишь.
Хотя в даннос случае если провести все диагностические мероприятия то причина думаю найдётся, т.к. на холодную заводится плохо, думаю смесь бедная(нужно смотреть коррекции впрыска)
_Alexey_
вспомнил один момент, если заводить с газом то заводится с 1раза
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
_Alexey_ писал(а):)На холодную заводится со 2-го раза (90% запусков), на горячую без проблем!
_Alexey_ писал(а):2)При прогреве ИНОГДА зависают обороты 1500-2500 и падают только после вкл.выкл зажигания
_Alexey_ писал(а):3)Глохнет при выжимании сцепления на 4-5 передачах
_Alexey_ писал(а):вспомнил один момент, если заводить с газом то заводится с 1раза
Копать в сторону РХХ + ДПДЗ и его нуля. имхо.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Августа 2012 18:29), всего редактировалось 1 раз
Кот 01
Авто: Элантра
А РХХ случайно не желтой наклейкой, типа группа Омега г. Москва?
_Alexey_
рхх были разные и калуга и сток.
Тоже склоняюсь к рхх+дпдз, но что в них конкретно смотреть?
Rover_61reg
_Alexey_ писал(а):но что в них конкретно смотреть?
Если есть БК, то шаги РХХ при включении зажигания и процент открытия дросселя.
Кот 01
Авто: Элантра
Остается только смотреть по месту...
_Alexey_
дроссель точно ноль, а шаги завтра посмотрю
andreyal553
Авто: Которое дизелит
drive1 писал(а):ДМРВ,ДТОЖ, давление топлива, лямбда, подсос воздуха. это на вскидку..
Разве лямбда участвует в запуске двигателя на холодную? Опорное напряжение 0.45 В, когда она холодная. Всё.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
andreyal553 писал(а):Разве лямбда участвует в запуске двигателя на холодную?
нет......просто ошибся видать
смотри разьемы все...ну и все данные давай
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
MIK64
Alexandr008 писал(а):может форсунки льют
обороты так не будут зависать
Rover_61reg
_Alexey_
массу ЭБУ в торпеде погляди
Кот 01
Авто: Элантра
И выкуксить оттуда массу вентилятора на всякий случай....
Rover_61reg
Кот 01 писал(а):выкуксить оттуда массу вентилятора на всякий случай....
Ага и закипит потом где-то....
Сказавши а, говори б.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Августа 2012 22:02), всего редактировалось 1 раз
Кот 01
Авто: Элантра
Говорю "Б", тупа выкусить от обжимки, соответственно пропаять обжиму, и посадить на массу в другом месте. Это даст стабильность работы при включенном вентиляторе, это для общего развития....
Rover_61reg
Кот 01 писал(а):Это даст стабильность работы при включенном вентиляторе
Есть такое дело, но не у всех.
На сток прошивке была просадка на хх в момент включения...
MIK64
Кот 01
при чем тут это.........
Кот 01 писал(а):Это даст стабильность работы при включенном вентиляторе, это для общего развития....
эт как?басни травить не надо
Rover_61reg писал(а):На сток прошивке была просадка на хх в момент включения..
что сток что не сток все равно даст если в прошивке нет прибавления оборотов....если дать 960 мин то почти не заметна
Rover_61reg
MIK64 писал(а): все равно даст если в прошивке нет прибавления оборотов
не...не, у меня сейчас почти не заметно, а раньше почти до 500 просад был.
MIK64
Rover_61reg писал(а): а раньше почти до 500 просад был.
при сток?не может быть..макс до 750-760
