У меня вопрос по замене стойки стабилизатора (яиц). При замене необходимо отсоединять шаровую опору или можно обойтись без снятия.
Алексей462
Авто: ВАЗ
max69rus
Не надо,всё меняеться так.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
max69rus писал(а):При замене необходимо отсоединять шаровую опору или можно обойтись без снятия.
нет,
тама только надо будет напяливать поучится ненапяливаемое
смазочку-смазочку надо незабыть, не масло конешно.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):max69rus писал(а):При замене необходимо отсоединять шаровую опору или можно обойтись без снятия.
нет,
Можно вазелином намазать
техническим.
Алексей462 писал(а):Можно вазелином намазать техническим.
Жидкое мыло, шампунь...
Rover_61reg
На мыло нормально садится.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Rover_61reg писал(а):На мыло нормально садится.
Если оно жидкое, или как
Петрович... писал(а):шампунь...
Rover_61reg
Huyan писал(а):Если оно жидкое, или как
Ага, берёшь кусок мыла, натираешь "палочку" стабилизатора, а потом крошишь в отверстие яйца...
Ясень пень намочить надо...
Huyan
Rover_61reg писал(а):берёшь кусок мыла, натираешь "палочку" стабилизатора,
Ктонить прочитает и примет за чистую манету.
Надо обросить все глупые домыслы.
Rover_61reg
Huyan писал(а):Надо обросить все глупые домыслы.
Ну да, тут ты прав.
Я просто, перед тем как делать читаю мурзилку для уточнения.
Там действительно написано про мыльный раствор.
Натягивал яйца брызгав ВД стоят и ни жу-жу.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Только не поднимай по одной стороне, а то стабилизатор будет закручиваться и не даст нормально работать, а то и по рукам двинет
Алексей462
Авто: ВАЗ
И гайки перед откручиванием Вдешкой пролить чтоб шпильки не сломать!
genek163
Немного не понял. Одни говорят что и так все меняется, ты говоришь, что нужно вывесить морду. Поясни, а то немного запутался.
Про мыло и так понятно, возьму средство для мытья посуды.
Солярко
Авто: Кашкай.
max69rus
Иди делай, там всё просто, сам увидишь, я поднимал с каждой стороны, денек хотел сказать, что если поднимать не с каждой стороны, а вывесить морду то будет легче. Но там и так всё нормально, иди делай.
Солярко писал(а):Иди делай, там всё просто, сам увидишь, я поднимал с каждой стороны, денек хотел сказать, что если поднимать не с каждой стороны, а вывесить морду то будет легче. Но там и так всё нормально, иди делай.
Однако, не понятно, нафига мучить себя, устраивая возню со скрученным стабом, если можно всю морду поднять ровно, или на яме, на стоячей машине, расслабленном стабе всё культурненько снять и поставить без всякого риски получить по пальцам...
max69rus писал(а):Немного не понял. Одни говорят что и так все меняется, ты говоришь, что нужно вывесить морду. Поясни, а то немного запутался.
Если есть яма, нафига подымать...???
Алексей462
Авто: ВАЗ
max69rus
Ты спросил нужно откручивать шаровую или нет тебе оветили.А насчёт вывесить морду
kazak1102правильно сказал,меньше вероятнось получить по пальцам.
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):Если есть яма, нафига подымать...???
ну да, а то читаю - может я чего не так делал...
Ключи только надо нормальные (не рожковые) - желательно головки.
Ну и при установке - там немного в натяжку отверстия совмещаются, спокойно одной рукой.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Rover_61reg
А если нет ямы тогда всёравно морду подымать.
Rover_61reg
Алексей462 писал(а):А если нет ямы тогда всёравно морду подымать.
Ну да, тут уже пошли варианты.
С ямой и набором советских головок со знаком качества - хорошо...
Rover_61reg писал(а):советских головок со знаком качества -
Блин, а Китай советский знак качества не научился ставить, интересно...???
блин,дак на яме,эстакаде,подъемники морду разгружать еще допом нада???
Rover_61reg
Suse писал(а):а яме,эстакаде,подъемники морду разгружать еще допом нада???
Я на яме ничего не разгужал. Как стояла машина, спокойно открутил, поменял, закрутил.
