Страница 2 из 7
Andreiko
Бедный тазик наверное с горки спускали, чтобы эти графики получить Smile
Serge!
Alexey-Rus. писал(а):
У меня хоть и 1,4, но на 2-й и 3-й до отсечки страшно разгонять, дикая вибрация и вой, по ходу коробас вообще кривой.
1.6 уже на 3000-х наверное перекрывает мой коробас.
mdiman21043
ага прям как в анекдоте, А теперь вторая! =))
Я на второй частенько до 80-90 выстреливаю...
как то на отсечку наткнулся, ну и жопа... а думал уже пошел на взлет =))
на 3 не крутил в отсечку, страшно, руль зубами держишь уже нужно facepalm
tapanow
отсечка на 3-й около 130 км/ч, на второй - чуть меньше 100.
То то я думаю кто-то привирает, 1,4 самый оборотистый, а 8дыр наоборот поэтому для него и 120 уже фантастика cry
У вас наверно на средних оборотах слишком тихо работает, что вы замечаете, а 8дыр так шумит на всех оборотах, и не принципиально на холостых, 2000об или отсечке ты едешь, шуму не прибавляется facepalm
tapanow
Я тоже так делал, правда лажа в том, что спидометр больше 200 не показывает facepalm
На 2000об. и холостых коробас также неслышно hehe
В моём случае четвёртая supercool
Какая связь? Никакого дискомфорта не замечаю, эх еслибы не тот свист, то впечатление не былобы испорчено cry
Alexey-Rus.
Да конечно! Рычит тоже не слабо, особенно с включенным кондиционером.
Мой коробас на 3-х тыщах заметно подвывает, я бы даже сказал гудит, причем независимо от передачи, а ближе к 6000 уже просто ревет и вибрация жуткая начинается. На остальных оборотах более-менее приемлемо себя ведет. Что это, первичный вал кривой?
Serge!
не могу себе представить коробку, которая ревет громче движка на 6000.
mdiman21043
tapanow
когда при тапке в пол двиг проходит макс крутящий момент у меня машину начинает вправо тащить пока он не спадет, вот и страшно.
Alexey-Rus.
Оказываются бывают такие, сам в шоке Smile Я поначалу думал проблема в ступичных подшипниках. Махнул - толку ноль.
tapanow
Двиг орёт громко, когда акселератор полностью открыт, а если придавить тапку аккуратно, то вылезает гул КПП, при нулевом газе полная тишина, при торможении ДВС обратнная картина, лёгкое снижение скорости приводит к гулу КПП, полное отпускание педали приводит к рычанию двигателя при торможение. Аккустический комфорт достигается, когда все источники шума примерно равны по громкости получается такой симфонический оркестр. По моим наблюдениям комфортно ехать по ровной дороге 90км/ч на пятой, с приоткрытыми на сантиметр окнами и музыкой средней громкости, не слышно ни ДВС ни КПП, ни шума колёс ни ветра в окна, только музло и собеседников gpn
Serge!
у меня при 90 на пятой звуки абсолютно не напрягают и с закрытыми окнами. Основной шум от движка при разгоне, от кпп при торможении движком.
ЗЫ И ведь находятся люди, которые не видят разницы между тазами и даже дешевыми ино. Там таких опусов про призвуки в принципе нет. Движок может быть шумноват, песочек по аркам...но чтобы столько порнухи из всех щелей supercool
Andreiko
Это дело привычки. Я когда в калину не сажусь неделю, потом она мне тоже кажется верхом бесшумности и плавности, ну чисто иномарка. То же самое и с дешевыми иномарками. Да в общем-то часто и не с дешевыми Smile Поездишь на ней пару недель и начнешь замечать всякое, что сходу в глаза не бросилось.
mdiman21043
Serge! писал(а):
песочек по аркам..
вчера на светофоре разглядывал заднее колесо и арку камрюхи, так вот что мне очень понравилось, арка отделана каким то ворсистым материалом, типо ковролина, наверное офигенная шумодавка... как бы себе такую замутить Wink
Andreiko
Как-как, купить ковролин да приклеить. Только потом не жаловаться, что арки сгнили.
mdiman21043
Andreiko
имхо там не просто ковролин, там какая то другая фигня.
tapanow
ИМХО Беруши и музыку погромче Good
mdiman21043
не, это прошлый век =)
gin88888
на 3й до 140 это круто, я конечно при обгоне до 125 на 3й разгонялся ок 6тыс.об., но дальше по моему нет смысла крутить.
Serge!
Бывает иногда такое. Только чувства этого хватает ненадолго supercool
Serge!
Serge! писал(а):
песочек по аркам..
Про песочек я имелл ввиду шумку (вернее ее отсутствие) дешевых ино. Камри тут как бэ никаким боком.
Я тут давече матиз на свой дачный участок загонял. Есть там у меня слива. При выезде ее веточки крышей обязательно цепляешь. Так вот на калине это едва заметный звук, на матизе - скрежет пипец. Я аж испугался было, думал минимум столб снес supercool
Darkon
я по спидометру смотрел, на жпс глядеть на обгонах некогда, но пуляет 3я хорошо, то что надо чтобы ускорится с 90-100 очень быстро. Завстра спецом на 3й разгонюсь на трассе, надо глянуть скока там будет на 5к об скорость.
tapanow
Можно подумать, тут кто-то по ЖПС сопоставляет скорость и обороты, а каким ЖПС тогда можно измерить "правильные" обороты? facepalm
Игорёк
Обороты тахометр и так правильные показывает, а вот спидометр врет безбожно и чем выше скорость тем больше врет!
Игорёк
Serge! писал(а):
песочек по аркам..
Лучше проклеить арки вибропластом и спленом из салона, прихода будет гораздо больше.
lonki-lokli
Я тут давече матиз на свой дачный участок загонял. Есть там у меня слива. При выезде ее веточки крышей обязательно цепляешь. Так вот на калине это едва заметный звук, на матизе - скрежет пипец.l
Но на Матизе ведь когда едешь - звук двигателя не мешает, его не слышно почти. Только если уж совсем тапку в пол, но машина городская в основном, а в городе сильно гонять не рекомендует правилами дорожного движения и здравым смыслом. Короче, смотря что считать шумоизоляцией Smile
Страница 2 из 7
