Страница 2 из 3
Mord_vin
Люрр писал(а):
она стоит 900р в ДНСе...
facepalm 63
Alexsa91
NWorker93, поздравляю Smile
Пeтpoвич
Mord_vin писал(а):
а что руки из жопы что ль растут? самому сколотить не судьба?!
Я так понимаю... ЭТУ ты сам сколотил, иначе бы не выкладывал... а где кефир? Wink
Люрр
кефир разлит по подставке ROFL
Potap
NWorker93
Нормально! Good
Я свою домашнюю видяху в компе уже раза 4 жарил.
С каждым разом хватает на все меньше и меньше.
Походу скоро придеццо разоряццо на новую. cry
Axel_Foley
Mord_vin
Хороший столег Good
kolhoznik
почитал топик автора пару дней назад, ухмыльнулся и забыл. А сегодня утром ноут не грузицо, сцуко. Пищит два коротких, один длинный. Гугл говорит, что видяха сдохла. GeForce 8600GT. Автор, давай рассказывай поподробнее, чё да как, или ссылку дай. Насколько я понял, у меня чип видяхи на материнке, нужно будет всё греть. Ноут Самсунг.
Ремонт 7-10тыр, я лучше новый пойду куплю.
NWorker93
Если у тебя
kolhoznik писал(а):
GeForce 8600GT.
то врят ли на материнке...
Скорее в слоте MXMII...
Погугли - описаний много, я собственно по ним и делал. А так - виядху вынимаешь, заворачиваешь ее в несколько слоев фольги, делаешь окошко под кристалл, ну чтоб он наружу открытый торчал и в разогретую до 200 градусов духовку минут на 8-10 ставишь... главное не перегреть...
Ставить блюдо желательно на три комка той же фольги, то есть на противень три шарика фольги, а уже на них строго горизонтально сам бутерброд...
NWorker93
kolhoznik
А да... еще... на Царицинском радиорынке такая видяха б/у стоит 3 рубля...
kolhoznik
NWorker93
ок. спасибо. займусь.
NWorker93 писал(а):
kolhoznik
ну потратить 3 рубля я всегда успею )))
Санёг
NWorker93 писал(а):
kolhoznik
хочешь сказать там тоже заепались жарить 63
NWorker93
Это уже для тех, кто собственную пережарил... Pardon
KyZZMI4
Там тоже могут с прожарки быть...
kolhoznik
Если жарить всю плату, то лучше не в духовке, а строительным феном. Ещё лучше флюса под чип налить и потом спиртом отмыть. Строительным феном дуть аккуратно снизу под чипом, если там нет элементов. Не сдуй с платы ничего. На оверах большая тема с рецептами есть.
8 серия сама по себе не удачная получилась, на всей серии чипы страдают отвалом.
NWorker93
Гыг... у меня неделю назад 630M GT сдохла... в гарантийном ремонте сейчас...
kolhoznik
KyZZMI4 писал(а):
kolhoznik
строительным феном не решился, трудно обеспечить равномерный прогрев, и не перегреть. Решился на духовку. Пришлось греть всю матплату, т.к. чип впаян таки. Ноут пришлось разбирать полностью. Заодно кулер и радиатор почистил, термопасту поменял. Пропекал при 200 град 15 мин. Результат - пишу с ноута. Ёбааааа gpn gpn gpn
Спасибо автору топика.
Drinks or Beer
Extreme
хотелось бы понять механизм реанимации?
прочитал первую страницу-понял hehe
ps а разве при перегреве ноут не должен выключаться? зачем подставка с кулерами?
у меня бывает до 87 градусов видяха греется, из ноута дует как из печки, пофег всё работает Pardon
Andrey163
Extreme
разбери ноут ёптка, почисть, термопасту смени , ток потом собери pst kolhoznik
на долго не хватит, чип уже гретый. лучше видяху новую взять Razz или чип на ней заменят тыщи за 2-3 Razz
Andrey163
строительным феном без нижнего подогрева можно покоробить плату, винтом легко изогнётся.
Extreme
Andrey163
4 года пашет, куле ему сделается hehe
Andrey163
Extreme
банально если система охлаждения в край забьётся, виснуть начнёт, перезагружаться hehe
Extreme
я периодически чищу, когда шуметь начинает
ну как чищу, пыль от тудова выдуваю и всё hehe
Andrey163
KyZZMI4
Если чип удачный, то при высокой температуре идёт его деградация, но его ресурса хватит и твоим внукам. Если чип приорастический, то он дохнет. При том он дохнет и при высокой температуре и при нормальной, но при высокой делает это быстрее. А процесс деградации был замечен после пары лет 100% загрузки на повышенных частотах, при этом на номинале косяков не наблюдалось. Ну при условии, что питальник и прочее выдерживали.
kolhoznik
Andrey163 писал(а):
на долго не хватит, чип уже гретый. лучше видяху новую взять или чип на ней заменят тыщи за 2-3
да какую видяху, чип в мат плату впаян lol1
У меня выбора-то особого не было.
Кстати, разбирал ноут, пыли не много там было, радиатор не забит практически, кулер тоже в хорошем состоянии был. 4-год пахал, никто туда не лазил. Снаружи пылесосил только. Ну посмотрим сколько пропашет. Ноут меня устраивает полностью, на данный момент нет желаний отваливать 25к за новый.
kolhoznik
отписываюсь. За это время ноут подыхал два раза и был оба раза реанимирован запеканием. Чёт задолбало меня это. Пора думать о нормальном ремонте или замене.
Но прогрев сцукo помогает.
Страница 2 из 3
