DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Господа, 88 м2 фундамента, монолитная плита, задача:
произвести разметку площади фундамента по уровню/теодолиту с учетом рельефа
Выкопать котлован глубиной около 1.3 метра
развезти землю >100 кубов по территории
произвести отсыпку щебнем и песком с утрамбовкой
проложить первый слой бетона 10 см
проложить гидроизоляцию
сделать отсыпку керамзитом
установить двойную арматуру с ячейкой 20х20
соорудить опалубку
произвести заливку указанной площади 30 см слоем бетона с вибрационным выравниваем слоя
разобрать опалубку
произвести досыпку песка
только за работу просят 200 тыр
я щитаю что это докуя
или я не прав?
Последний раз редактировалось: DerDen (14 Августа 2012 12:47), всего редактировалось 1 раз
hakim11
имхо...это у нас стоит около 350тыр..не меньше
за работу 200тыр...в принципе вполе может быть..тк в перечисленном списке ОЧЕНЬ много где можно накосячить и поимеешь проблем псоле стройки
нанимай 4х джамшутов, становись бригадиром на месяц..и сделаешь тоже самое за 100тыр
DerDen
hakim11 писал(а):становись бригадиром на месяц
импоссибл
DerDen
hakim11 писал(а):имхо...это у нас стоит около 350тыр..не меньше
только работа?
материалы отдельно. итого получиться около 600 тыр
hakim11
Denis_N писал(а):hakim11 писал(а):имхо...это у нас стоит около 350тыр..не меньше
только работа?
нее..я оговорился...работа вполне ДО 200-250 тянет
итого работа + материал в пределах 400тыр дб
но если чурки..то в 100 тр за работу уложиться иМХО-запрсото
более того..заморочено както написал..бетономешалка, 2 чурки..полюбому дешевле 100тыр
Импассебл---я не англичанин...а не шаришь в строительстве-плати!
ЗЫ 10 миксеров пригнать=150тыр..чурок на неделю нанять 2х=2х7х1 тыр=15 тыр..пусть 20тыр
вывоз грунта-отдельняа песня..многие за него платят..ту можно 0\0 выйти
DerDen
кеды глухаря писал(а):http://www.magliner.ru/kalkulyator-rascheta-stoimosti-tseny-monolitnogo-fundamenta.html
эту ссылку я курил, это питер и ленобласть, в мск смело умножать на 1,3 можно
DerDen
hakim11 писал(а):ЗЫ 10 миксеров пригнать=150тыр..чурок на неделю нанять 2х=2х7х1 тыр=15 тыр..пусть 20тыр
к сожалению в мособласти за 1 тыр в сутки работать никто не будет
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Denis_N писал(а):монолитная плита,
это самые дорогие фундаменты
Denis_N писал(а):только за работу просят 200 тыр
сложно сказать точную цифру, в зависимости от региона цифры сильно меняются, это так же зависит от профессионализма бригады, в москве это даже и недорого будет, а в ново кукуевске за такие бабосы тибе и зад еще подставят
Denis_N
ты уверен что монолитная плита нужна тибе ? её ведь сооружают редко, в основном по показателям полученным при исследовании грунтов, например в заболоченных участках, в основном в ходу ленточные, блочно-ленточные и блочные фундаменты, которые не требуют такого расхода материалов, в частности арматуры и раствора и по работе быстрее и по стоимости работы
DerDen
Чапай писал(а):ты уверен что монолитная плита нужна тибе ?
да
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
Denis_N писал(а):Выкопать котлован глубиной около 1.3 метра
экскаватор копает быстрее и дешевле проверено этой зимой )))
И один хрен какая бы не была бригада надо все равно самому стоять и смотреть что бы ни накосячили
DerDen
MIK1982 писал(а):экскаватор копает быстрее и дешевле проверено этой зимой )))
ты под фундамент копал? ну и как оно зимнее строительство? в бетон присадки добавлял?
Чапай
hakim11 писал(а):более того..заморочено както написал..бетономешалка, 2 чурки..полюбому дешевле 100тыр
это монолитная плита, никая бетономешалка тибе не выдаст в течении 2-3 часов 88 кубов раствора, а заливать надо именно в пределах этого времени чтоб не получить потом шов ...
надо сразу 10-15 миксеров
MIK1982
Denis_N писал(а):ты под фундамент копал?
труба под землей лопнула в -25 от скважины в дом которая, пришлось вскрывать и менять, так чурбанье запросило бабла вдвое больше чем мужик на экскаваторе )))
мля...это же лол....а экскаватор был прульный ((( ща забанят....
Denis_N писал(а):ну и как оно зимнее строительство? в бетон присадки добавлял?
фундамент делали летом и до следующего он стоял
hakim11
гы..ну обозначил 400тыр я верно
DerDen
Чапай писал(а):это монолитная плита, никая бетономешалка тибе не выдаст в течении 2-3 часов 88 кубов раствора, а заливать надо именно в пределах этого времени чтоб не получить потом шов ...
88 это ПЛОЩАДЬ! объем 37 кубов. 6 миксеров
hakim11
Denis_N писал(а):Чапай писал(а):это монолитная плита, никая бетономешалка тибе не выдаст в течении 2-3 часов 88 кубов раствора, а заливать надо именно в пределах этого времени чтоб не получить потом шов ...
я взял ЗАПАС...толще-хуже не будет..тока арматуру не забыть
DerDen
hakim11 писал(а):кеды глухаря писал(а):http://www.magliner.ru/kalkulyator-rascheta-stoimosti-tseny-monolitnogo-fundamenta.html
Разметка местности, привязка
Котлован под плиту - 25 см
Геотекстиль для армирования дна котлована
Песочная подушка 20-30 см, утрамбованная
Профилированная геомембрана на песчаную подушку
Монтаж опалубки из доски
Вязка арматуры 12 диаметра марка А3
Заливка бетона М300
Доставка материалов, рабочих от КАД до 50 км
396000
чето как то слабо верится. у меня одного бетона получается на 180 тыр
и где в этом расчете гидроизоляция?? котлован под плиту 25 см- это шутка что ли?
MIK1982
Denis_N писал(а):и где в этом расчете гидроизоляция?? котлован под плиту 25 см- это шутка что ли?
это наша раша, при любом строительстве или ремонте нужно самому стоять над душой, а то такого натворят что заипешься переделывать
hakim11
Denis_N
а ты ка к считаешь?? у меян 10 миксеров=15 тырх10
мешок цемента=250р 50 кг значит тонна= 5тыр... нужно...25 м3= примерно 9м3 цемента..и 4 камаза песка
50тыр цемент и 4 камаза по 5 тыр=70 тыр кмплектуха..плюс арматура на 5-10тыр
плюс бетономешалка -10тыр
и оплата 2х чурок=20тыр
итого 100 тыр...
Последний раз редактировалось: hakim11 (14 Августа 2012 11:42), всего редактировалось 1 раз
hakim11
котлован под плиту--дык это ты плитой хочешь делать..делай лентой-там глубже
DerDen
hakim11 писал(а):котлован под плиту--дык это ты плитой хочешь делать..делай лентой-там глубже
под плиту нужен котлован минимум метр
2-х чурок имхо мало они там год будут дрочить
по материалам я в первом посте написал, щебень, песок, геотекстиль, гидроизоляция +мастика, керамзит, арматура, доски, бетон м400. причем у меня неудобный подъезд, надо заказывать бетононасос- 16 тыр
hakim11
Denis_N писал(а):Господа, 88 м2 фундамента, монолитная плита, задача:
соорудить опалубку
разобрать опалубку
я щитаю что это дохрена
или я не прав?
педантичность?? а где арматура??
DerDen
hakim11 писал(а):а где арматура??
ах да, под предварительный бетон нужна дорожная сетка, забыл
hakim11
Denis_N писал(а):hakim11 писал(а):котлован под плиту--дык это ты плитой хочешь делать..делай лентой-там глубже
1 под плиту нужен котлован минимум метр
2 2-х чурок имхо мало они там год будут дрочить
3 по материалам я в первом посте написал, щебень, песок, геотекстиль, гидроизоляция +мастика, керамзит, арматура, доски, бетон м400.
4 причем у меня неудобный подъезд, надо заказывать бетононасос- 16 тыр
1. смотяр какой дом
2. не факт..смотяр сколько времени рыть
3. молодец
4 твои проблемы.ПЛАТИ.такие участки дешевле изза именно таких проблем..либо ты строишь в "неудобном" месте..
пусть чурки бетономешалкой льют... самая прсотая - 50-100 литрво...это в час...в день-1 м3 легко..реально 2-3 м3...
