k_v_a
Авто: 21124 2007 г. снежка 1,6L 16V 100 т.км. Fiat Albea 2008. андеграунд, 60 т.км.
Уважаемые знатоки вопрос следующего содержания: при замене масла забыл купить фильтр и поставил случайно завалявшийся фильтр фирмы Bosch для Мазды 3,6 с двигателем 2,0 литра, который подошел как по резьбовому соединению так и по диаметру резинового уплотнения, неделю езжу потеков масла не обнаружено. Заменить на вазовский или ездить с этим?
leon112
Авто: мото, вело
k_v_a писал(а):при замене масла забыл купить фильтр
Ближайший автомагазин в другом регионе?
Не такой случаем?
pleschner
Дык они разделяются насколько я знаю по присоединительным соединениям, пропускной способности и наличием клапанов.
По идее все должно быть нормально.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Забить.
У меня фильтр от рено и масляный радиатор от СААба
k_v_a
Масло уже было слито. но это отвлечение от темы, поставленный фильтр для Мазда 3, 6 2,0 L а не для 2101, т.к. литраж выше и было принято решение поставить что его.
leon112
Авто: мото, вело
Лампочка давления не горит, не мигает?
k_v_a
leon112 писал(а):Лампочка давления не горит, не мигает?
Нет, давление в норме.
Оставлю до следующей замены масла, спасибо всем откликнувшимся, тему можно закрывать.
leon112:Как скажешь!
