Страница 2 из 5
DerDen
hakim11
pst короче говоря, 200 тыр за такую работу это докуя или нет? я просто не в теме расценок сколько там стоит чуркочас и т.д., т.к. года с 2008 этой темой не интересовался и прайсы не обновлял
hakim11
всегда умиляюсь на тему сетки-ячейка итд...кидайте больше арматуры тостой и увязывайте её чтобы монолитом работала...и заливайте...
вибровыравнивание--нафиг..сапогами походят-порвоняют
ты не отличишь бетон с выравниванием и без..главное чтобы пустот не было...
DerDen
речь идет про ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ слой бетона, 10 см, на него кладется гидроизоляция и сверху заливается 30 см нормального бетона с арматурой . под предварительный то накуя арматура?
hakim11
Denis_N писал(а):
hakim11
pst короче говоря, 200 тыр за такую работу это дохрена или нет? я просто не в теме расценок сколько там стоит чуркочас и т.д., т.к. года с 2008 этой темой не интересовался и прайсы не обновлял
если ты не шаришь в технологиях-чисто лохс кошельком-то это НЕДОРОГО..это средне
если шаришь--два расчета ятебе привел..третий по ссылке с калькулятором
ВСЕ что наши что чурки косячат..имхо..смысл платить бригадиру если ты можешь-должен функции контроля осуществлять по любому??
hakim11
речь идет про ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ слой бетона, 10 см, на него кладется гидроизоляция и сверху заливается 30 см нормального бетона с арматурой . под предварительный то нахрена арматура?
мдяяя..пипец строители...
ващето сетка кладется В бетон а не над-под-около
иначе твой бетон ребёнок сломает кувалдой
MIK1982
я при строительстве 3 бригады выгнал только на этапе фундамента за косяки...
STAS152005
Не дорого...
hakim11
на моей памяти ..двое знакомых...1й в однеху..вторйо вдвоем
залили ленточный фундамент под свои коттеджи сами..за 2 месяца и месяц сответсвенно...
hakim11
ещё вопрос(ну вот просто)
утябя получается к дому подъездных путей нет?
как кидать жб плиты перекрытия будешь?
MIK1982
представил 15-20 таджиков которые как муравьи несут плиту
hakim11
как ДВА чурки носят лари весом 400кг я лично видел...потом сказали "тяжелый бил"
но ларь и жб плита 1-2 тонны весом-сильно разные вещи
Чапай
Denis_N писал(а):
Чапай писал(а):
это монолитная плита, никая бетономешалка тибе не выдаст в течении 2-3 часов 88 кубов раствора, а заливать надо именно в пределах этого времени чтоб не получить потом шов ...
88 это ПЛОЩАДЬ! объем 37 кубов. 6 миксеров
facepalm недосмотрел
Denis_N писал(а):
Профилированная геомембрана
Denis_N писал(а):
и где в этом расчете гидроизоляция??
facepalm а геомембрана что по твоему ? это и есть гидроизоляция Smile
Denis_N писал(а):
котлован под плиту 25 см- это шутка что ли?
hehe
вообще то маловато конечно, действительно надо копать глубже, не менее 700 мм.
DerDen
есть. кидать буду краном.
hakim11
не понимаю..
дял крана место есть..а для миксеров-нет
DerDen
hakim11 писал(а):
не понимаю..
у крана напомню тебе есть стрела. и она выдвигаецо hehe а миксер с..ка большой. и в лесу ему разворачивацо трудно будет
DerDen
х/ета по моему. одно то что она "укладывается" а не спаивается между собой и промазывается уже настораживает
hakim11
Denis_N писал(а):
hakim11 писал(а):
не понимаю..
1 у крана напомню тебе есть стрела. и она выдвигаецо
2 hehe а миксер с..ка большой.
3 и в лесу ему разворачивацо трудно будет
1. у крана есть стрела и разворот кабины..плюс вылет опор
2. миксер-обычный камаз= чуть длинее тазика
3 а крану??.. трудно и невозможно-сильно разные вещи
больше скажу-в лесу крану работать НЕГДЕ
Чапай
попроси что бы спаяли, эти мембраны даже под высотки кладут, они надежные
DerDen
ну че будут еще мнения? а то срача мало. может название темы неброское? щас переименую hehe
hakim11
проще посчитай..за какое время тебе делают этот фундамент? сколько чел бригада
DerDen
обещают 2 недели, работать будут бригадир+рабочие от 4 до 6 человек(варьируется в зависимости от выполняемых работ)
hakim11
ну вот и математика вылазит
бригадир 25 и 4 рабочих по 15 минимум
итого 85... если ещё 2-ещё 30
учитывая что графика на след объект нет, заряжают 2х кратно
hakim11
окуеть..ка кты название темы изменил
4 вопроса
1 сколкьо у вас цемент 40-50 кг стоит
2 сколько стоит миксер бетона
3 если ли чурки-гастеры в регионе(ответ знаю)
4 есть ли желание сэкономить без потери качества
DerDen
не в курсе
м400- >4000 р + доставка
чурки есть но можно попасть на тех кто цемент первый раз в жизни видит
hakim11
епть..всего 4 тыр????
и ты создаешь такие темы???? lol1
от чурок требуется делать то что скажут..ничего более..думать ты за них будешь
Страница 2 из 5
