Страница 1 из 5
fox_74
Приобрёл плиту домой, глядь а она сцука без вилки - только три провода заботливо огленных ужО!
Как после покупки вилки подключать? (плита дома и ранее была электро, розетка отдельная имеет место быть).
Сильно не пинайте - в обычную розетку смело лазию (отключив напругу Smile ) а в эти что то раньше не приходилось.... там жеж 380 вольт, а фаза одна?
Яндекс много что выдаёт, но от Вас то совет заполучить завсегда пользительнее supercool
Chud
220 там, одна фаза, ноль и земля.
Chud
380 это между двумя фазами Smile 220 между любой фазой и нулём.
    в любой трёхфазной плиты будет 5ть проводов 3 фазы толь и земля.
у тебя обычная однофазка. полосатый(жёлтозелёный) земля,синий ноль,оставшееся фаза.
fox_74
а такие страшные вилки - розетки, только из-за мощности? пля, век живи-век учись, всегда думал, что там больше 220
Значит, это... обычным отверткой-щупом в неё можно потыкать, чтоб фазу найти? 63 не убьёт к чертям собачим....
Последний раз редактировалось: fox_74 (14 Августа 2012 13:08), всего редактировалось 1 раз
Chud
Ну типа того, а так то обычная розетка с заземлением.
Tymur
книжка с плитой не шла в комплекте никакая?
fox_74
не , не факт что однофазка, вчера беглый просмотр РЭ показал - надо глядеть (и в случае чего видимо перемещать) перемычки на самой плите...
из схемы приведенной Чудом (и узнав, что в розетке фаза одна) вроде усё понял Smile будем пробовать...
P/s/ А, дошло, раз провод они прикрутили трёхжильный, значит внутри перемычки уже поставили из расчета наших реалий - одна фаза....
Последний раз редактировалось: fox_74 (14 Августа 2012 13:19), всего редактировалось 1 раз
fox_74
шла, от незнания точного - сколько фаз у меня в розетке, взяла оторопь -какой провод к какой фазе hehe
fox_74
всем сенкс! не судите строго, с тех пор, как электромоторчик от вездехода найденного на помойке (4,5 вольта) и запускаемого силой тока из розетки прошло без малого лет 30....
Tymur
и ты не стал после этого электриком???
я помню в детстве к гирлянде каак кондер примострячил (заместо стартера) штоб моргала. моргнуло прилично, как вырос пошел на электронщега учиться
fox_74
да вот не стал.... да уж, сколько раз долбало током в детстве и от гирлянд, и от раскрученных под напругой выключателей 63
rover
А стартер от лампы дневного света забыл? hehe
Tymur
дык я мелкий был, до школы еще, для меня что кондер что стартер . кондер электролит, по размеру как стартер от лампы был, а я как раз у когото такую гирлянду мигающую видел, такую же захотел
Dron_spb
Экие вы славные задумки думали, я вот тоже не дремал.
Телефоны детские межквартирники помните? 2 аппарата, провод между ними и в каждом батарейка. Батарейка же садится..... нашел на свалке кондер, вроде на столько же вольт, что и на батарейке. Ну и прикрутил к выводам кондера провода из батарейного отсека тилипона... не работает почему то. Наверное думаю надо еще куда то от розетки провода прикрутить, а по скольку у кондера выводов больше не было - прикрутил к тем же что и провода от телефона. Дескать думаю ток пойдет пойдет, зайдет в кондер, выйдет из него в телефон и телефон заработает.
Дыму было много, лак на катушках в тилипоне дюже воняет pst
gkbest
Chud писал(а):
забавная картина facepalm
gkbest писал(а):
забавная картина
собственно что в ней забавного?
gkbest
изображено так, как будто из 220 получается 380 или наоборот facepalm
Angelier®
fox_74
Иди на стройрынок, в любую палатку в электрикой, покупай 3 ореха
http://sp220.ru/Product/oreh_859/
и подключайся в свое удовольствие.
rover
Мне отец раз показал как сделать, так я потом штамповал всем знакомым Smile
Уже писали про то что коричневый это фаза, синий ноль, жёлто-зелёный земля?
Alexsa91
gkbest писал(а):
фазы зачем коротнули, не подскажете? facepalm
Alexsa91
картинка в полной мере отображает как минимум, какую то хрень, не больше facepalm
на плитах стоит универсальный разъём, что на 3х фазных ,что на 1 фазных. На картинке схема подключения однофазной плиты.
А вообще даже не так, скорей всего. По сути там можно и на 3 фазы подключение сделать, тэны стоят на 220В, просто если подключение 3хфазное, то будет нагрузка распределена по фазам. Если однофазное - то все в куче на одной фазе. Много плит подключиал, но особо не загонялся по этому поводу, в квартирах то всё равно однофазное подключение...
Последний раз редактировалось: х123ас (14 Августа 2012 19:35), всего редактировалось 1 раз
Potap
Аффтар, нушо? Пиндануло? ppc
Страница 1 из 5
