Aleksashka_522
Собственно видно немного переусердствовал с усилием и у меня в руках остался фиксатор правой (маленькой) спинки. Но спинка отклоняется и я забил на это. Сегодня произошла та же ситуация и с левой половинкой. Но тут ситуация посложнее: походу замок заклинило (или сломался) и спинка не отклоняется. Решил отремонтировать. Люди добрые, кто сталкивался с такой проблемой, помогите!!!
pleschner
Покупаешь в магазине новые фиксаторы (Мне их только по 2 штуки предлагали.)
Берешь одной рукой за корпус - второй поворачиваешь стопорную шайбу и вынимаешь весь механизм с пружиной.
На старой делаешь также, если после вытаскивания стального штыря спинка не откидывается - дергаешь посильней, выламывая останки пластика, которые все равно выбрасывать.
Выковыряв обломки ответрткой встакляешь внутренности на место.
Можно конечно и с корпусом поменять, но при этом придется снимать заднюю обшивку спинки. Да и болты иногда закисают.
ЗЫ: Проверь по центру ли фиксатора входит штырь.
Insm что на крыле спокойно рихтуется молотком до нужного положения.
Aleksashka_522
Спасибо, буду пробовать
