Владимир5
Авто: Приора
Здравствуйте. Хочу на Приору установить задние ЭСП. Что для этого необходимо?
- задние ЭСП (например, "Форвард)
- блок управления ЭСП ?
- Кнопки для задних дверей
- кнопки для управления водителем или сам блок?
Хотелось бы как в люксовых версиях с блокировкой кнопок у пассажиров.
PS: при переключении с 1 на 2 двигатель может слегка набирать обороты (до 2000) и если педаль сцепления держать нажатой, то обороты могут держаться несколько секунд на этом значении, т.е. машина вроде "газует сама". Это нормально? Спрашивал двоих знакомых, вроде у них также.
Спасибо
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
в коробке с ЭСП будет, по идее, лежат все, что надо для подключения: кнопки, проводка, блок, крепежи
а вот дальнейшее развитие под люксовый вариант - это уж ставь выключатели с релюшкой по питанию задних ЭСП
pleschner
Сперва посмотри есть ли у тебя проводка под задние ЭСП.
Со штатными ЭСП никаких кнопок не идет.
