Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Пока использую Изорок, но поскольку балки пилены в сыром состоянии и от 200 там осталось 180-190, а трамбовать туда 200мм изорока не очень правильно, решил 100 изорока положить и 100мм стрекла какого-нибудь. Пока склоняюсь к Кнауфу, а там ХЗ. По этому поводу и вопрос, - Изоверы всякие еще есть и Урса. Они все вроде помягче и сжимаются лучше.
Это что касается перекрытий. А еще интересно на сколько нормально держится хрень типа того же Кнауфа в вертикальных перегородках. Утеплял Изороком лайт50 - чуть накосячишь - буквально 5 мм - и уже засовывать напряжно - весь каркас дугой. Хочется менее критичной точности.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Валенок писал(а):чуть накосячишь - буквально 5 мм - и уже засовывать напряжно - весь каркас дугой. Хочется менее критичной точности.
Вообще непонятно. Мин вата она же мягкая. Или ты о матах?
Валенок
Mitiok писал(а):Валенок писал(а):чуть накосячишь - буквально 5 мм - и уже засовывать напряжно - весь каркас дугой. Хочется менее критичной точности.
Я о матах. Изорок идет весь в матах. По крайней мере я другого не видел.
А тот же Кнауф идет и в матах и в рулонах и якобы свойства один в один. Запас на сжатие 10-15 мм в инструкции. К матам вроде как 10 просто. Плотность к Кнауфу тоже не пишут, даже в инструкции, но и так ясно, что меньше, чем у Изорока. И вообще - почитал проспект на Кнауф - типа стекло сжимается и восстанавливает форму лучше, чем базальт, ну и все такое. Вот только держится ли в вертикальных конструкциях? - Изорок заложил пару лет назад враспор, ничем не закрепляя в деревянном каркасе - такое впечатление, что десятки лет ничего ему не будет - и не уедет и не сожмется.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Валенок писал(а):Вот только держится ли в вертикальных конструкциях?
Держится. Даже вата если с запасом пихнуть,чуть ужимая
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Валенок
Цитата:А еще интересно на сколько нормально держится хрень типа того же Кнауфа в вертикальных перегородках.
Гвозди прямо в мат забиваешь в шахматном порядке, остаются торчать шляпки чуть утопленные даже, можно еще на эти гвозди проволку крест-накрест натянуть, чтоб получилась сетка. Затем пароизоляцию и обшиваешь.
Можно купить пенопласт если что
Валенок
dasareff писал(а):1. не забываем про паропроницаемость (она должна увеличиваться)
Изнутри к наруже? Т. е. к наружной стороне плотность должна понижаться?
dasareff писал(а):3. в вертикальные конструкции закладываем вату необходимой плотности.
Ну в смысле чтобы не упала?
Так вот и прикидываю Кнауф, - плотность не пишут, для вертикальных конструкций рекоммендуют, даже из рулонов. - Прежде чем на своей ошибке научиться здесь спрашиваю.
Сайты надо покурить...
Валенок
dasareff писал(а):2. не забываем про пленки (мембраны)
В перекрытиях использую, а наружные стены утеплял снаружи - не клал, газосиликат сам как утеплитель, тогда уж надо изнутри пароизоляцию делать, а не между стеной и утеплителем, - нунафик, - снаружи проветрится.
Валенок
dasareff
Чем утеплял у себя после прочтения срача про вред утеплителей?
