ЗавЛаб
Falcon[SD] писал(а):
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ.
ВНИМАНИЕ! антифризы на основе этиленгликоля (в т.ч. "тосол") - токсичны и относятся к 3й группе ядов (для взрослого человека 100 мл этиленгликоля - смертельная доза!).
антифризы на основе пропиленгликоля совершенно безвредны для человека.
пропиленгликоль при тех же физических свойствах, что у этиленгликоля (температура кипения пропиленгликоля около 160 градусов, этиленгликоля 170 градусов цельсия) стОит примерно вдвое дороже, поэтому такое распространение получили токсичные антифризы на этиленгликолевой основе, которые допускается применять только в герметичных системах охлаждения/отопления.
наконец, тосолы разных производителей отличаются набором присадок. если импортный антифриз стОит в 5 раз дороже неизвестного тосола, не надо смеяться. возможно он не токсичен для человека и будет меньше разъедать металл и резину системы охлаждения.
выбор - дело финансовых возможностей. естественно, по возможности нужно покупать антифриз на основе пропиленгликоля, а не "тосол". этим вы не только продлите русурс мотора, но и сбережете свое здоровье.
поддельный тосол обычно имеет сильный запах аммиака. осторожно понюхайте его прежде чем лить в систему. если почувствовали резкий запах аммиака - сразу же выбрасывайте! иначе будете менять помпу ОЖ, что в случае с вазами совсем не простая и довольно дорогая операция.
<b>1. Этиленгликоль действительно ядовит, но пить-то его и не зачем, он не для этого. Санитарные нормы говорят об опасности при приеме 50мл внутрь.
<b>2. Привязывать качество антифриза к его основе (этиленгликоль/пропиленгликоль) минимум некорректно. Например, известный мировой лидер антифризов Texaco Havoline? Extended-Life Anti-Freeze/Coolant изготовлен на основе этиленгликоля.
<b>3.Слово "Тосол" приобрело свойство бренда, так что называть в России антифриз антифризом пока не получается(люди не воспринимают и неохотно покупают продукт, на котором по-русски написано английское слово "антифриз". Проверено неоднокранто на собственных продуктах). Так что не спешите хаять слово "Тосол".
<b>4.Поддельные тосолы (или низкокачественные тосолы), которыми кстати изобилует Дзержинск в том числе, не обязательно чем-то пахнут. (с запахом аммиака мне не попадались, хотя есть подделки из воды, синьки и поваренной соли - тоже не замерзают)
<b>5. А самые распространенные подделки - это смесь диэтиленгликоля, красителя и воды. Прибегает дяденька с ареометром в магазин и измеряет плотность тосола, высокая плотность - высокое качество, думает он. А дельцы просто повысили плотность более дешевым диэтиленгликолем.
<b>6. Навскидку определить качество невозможно, только в лабораторию или проверить на своей шкуре. Совет всё тот же - покупай проверенное.
2.
Falcon[SD]
безопасности для жизни, а не для здоровья!
пары тосола вредны однозначно.
но вероятность нарваться на подделку выше при покупке дешевого антифриза на этиленгликоле. фак раздела создавался для людей, которые ничего не знают по теме и ориентирован на то, чтобы уберечь от типичных ошибок. специалисты и опытные автолюбители и так все знают.
спасибо, добавим в фак.
