yaric1986
Добрый день пришла пора менять сцепление машина ВАЗ 2110 1,6 16 клапанная выбор пал на «SACHS» 3000 951 033. После раздумий купил данное сцепление и возник вопрос какой лучше ставить выжимной сакс или родной. И второй вопрос у выжимного сакс есть какой то люфт так должно быть или это брак. Сцепление покупал через экзист
Размер файла: 97.57 KB
Просмотрено: 2211 раз(а)
Synthetic
в магазин сходи и сравни люфты с другими выжимными, если у сакса больше ставь другие. а так сакс нормальное сцепление и выжимной.
badboy2115
На предыдущую десятку тоже ставил сакс, но выжимной поставил десяточный с VBF т.к. саксовский пластмассовый и показался мне недолговечным.
Сергей Ко
2 раза менял сцепление 1 раз LUK 2 раз Valeo (ну не суть) и в обоих случаях мастера в сервисе просили купить родной вазовский выжимной.(хз почему ,но не доверяют они выжимным которые в комплекте)
И правильно делают.
yaric1986
А что посоветуете мне?
badboy2115
я уже советовал, глянь выше supercool Единственное что у сакса мне не понравилось, так это тугая педаль сцепления facepalm
Al_Es
В выходные буду ставить такое же сцепление. Заказывал тоже через экзист, приедет только в субботу, так что насчет люфта подшипника пока не подскажу. Планировал ставить тоже вологодский, но мастера отговорили - лишняя заморочка. Говорят ставили и наши и родные из саксовского комплекта. С родными из комплекта никогда проблем не было, говорят никто ещё не приезжал с рассыпавшимися саксовскими выжимными. Вологодские бывало начинали шуметь через несколько дней - на какой нарвешься (возможно подделка), люди возвращались, им ставили родные и проблем больше не возникало.
БРИЧКИН
На данный момент стоит сцепление VALEO комплект вот уже 104000 на нем проехал ни чего не развалилось и не шумит работает как положено. Недавно подшипники в коробке менял заодно глянул на сцепление на нем еще ездить и ездить выжимной не болтается и не шумит на лепестках выработки нет на самом диске до заклепок еще очень далеко так что юзаем дальше данный комплект сцепления. Похоже мне попался хороший комплект Smile Ставил его в 2008 году.
Al_Es
Тут многое зависит от стиля езды, наверно аккуратно ездишь Smile
kotmu
Устанавливал Сакс раза 4-5. Комплект "родной" брал. Ходимость комплекта более 100 ткм. Далее не знаю - продавал авто.
Педаль действительно тугая.
urman
у нас сплошная подделка продаётся!
нашёл Сакс == вся коробка мятая cry на корзине стоит крупным почти шрифтом Sachs вроде аккуратно всё и навыжимном тоже Sachs стоит
на коробке написано мадеин СЛОВЕНИЯ (ззабыл или словакия) само сцепление не завёрнуто никак. только между корзиной и диском бумажка лежит и всё
Может кто напишет какое должно быть настоящее сцепление для 2110 8 кл
(может на корзине какие-то хитрые циферки должны быть выдавленны?
у нас стоит сакс 3 700руб настоящий не может столько стоит?
Al_Es
Заказывал в экзисте, стоило 3500, на рынке продается за 2500, но там побоялся брать. На коробке действительно стоит - произведено в Словакии. Комплект из экзиста был полностью как ты описал, плюс пакетик со смазкой.
DAVID 2110
стоит тоже сакс. выжимкой родной с комплекта.
з.ы. у меня диск был с медными проволками
владмир
ставил luk все в комплекте 40000 не беспокоит но педаль тугая
!Lnur
Странно, поставил luk недавно, ещё наверно даже тысячу не накатал - педаль показалась очень мягкой, даже слишком, было непривычно, щас уже привык. Pardon
alex-7
+2112 педаль мягкая до ужасти!я подумал уже что,что то сломалось,но всё в порядке!
urman
я уже было хотел купить САКС сцепление!
Нашёл магазин--- коробка красивая ! Диск красивый ..в диске четыре пружинки . а в пружинках ещё пружинки (в прошлый раз в другой коробке этого не было!)
теперь подвела корзина---- надписи есть а вот сама корзина сбоку как-будто метабой края обрабатывали или на наждаке?
цена 3 700 везде! Завтра поеду ещё в пару магазинов. после работы facepalm
( кстати хозяин ляпнул что --чего хотите... мол слышал\\ это из старого восстанавливают не руси)
kotmu
urman
ищи хорошую сцепу или бери стоковую... походу у вас с запчастями труба. может стоит через интернет магазин заказать?
urman
Я бы заказал в интернете , но сцепление вещь такая ездил и вдруг педаль провалилась, ВИС подумаешь заводской брак всего два месяца отьездил! Авто по рабо е надо не могу чтоб стояло,сегодня выходной так вот пошел на автобус опять по магазинам ездить искать ! Завтра в ремонт! Но воттак никто ине ответил про сакс! Корзина должна вся блестеть или на корзине видно обработка ну скажем напильником вообщем что- то должно видно
andrmar
20тык на LUK, выжимной из комплекта, нареканий нет.
SAuto
С непривычки первый раз после замены сцепы чуть педалью пол не продавил. А теперь тоже так привык к LuK что кажется такое и было всегда сцепление и вовсе оно не мягкое, а как сел на другое авто с заводским сцеплением то прочувствовал разницу со словами "е..ть" Smile
Комплектный подшипник не ставил, поставил похожий на этот:
Думаю что это подшипник старого образца, хотя х.з.
kotmu
Обычное штампованное железо - корпус корзины. Сероватого цвета. Вероятно легкая обработка гальваникой... или металл такой. Кромки особо никто не притуплял, но и следов напильника нет...
Т.е. обычная качественная штамповка...
Спичкострел
А разве Сакс делает сцепление на 16 клап. движки?
Bosoi
Подниму тему, забрал сегодня комплект SACHS с экзиста.
Начитался про подшипник выжимной всякого и плохого и хорошего, решил здесь еще переспросить.
Как ходимость нынешних выжимных из комплекта сцепления SACHS, стоит ли заменить из комплекта на другой выжимной?
