ms_2007
Нужно построить не жилое помещение квадратов так на двадцать. Стоит ли выбрать в качестве строительного материала газобетон? Цена у нас этих блоков около 3500 за куб.
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
ms_2007 писал(а):Нужно построить не жилое помещение квадратов так на двадцать. Стоит ли выбрать в качестве строительного материала газобетон? Цена у нас этих блоков около 3500 за куб.
1. Что за нежилое помещение?
2. Какое сверху перекрытие на газобетон?
А так нормальный материал строй. Он ровнее, чем пеноблок, но дороже. Правда, его можно класть на тонкий шов, в отличии от пеноблока.
Отличие от пеноблока в структуре ячеек - у газобетона отрытая, у пенобетона закрытая.
В основном народ покупает сейчас либо бонолит, либо аэростоун........Хотя и другие можно.......эти просто одни из самых крупных. Будет интерес спрашивай - расскажу!
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Bladik874 писал(а):у газобетона отрытая, у пенобетона закрытая.
не понял в чем отличие, как понять закрытая и открытая?
ms_2007
Bladik874
под лабораторию по цветоподбору автоэмалей.
А как вообще у него с теплопроводностью, прочностью? Дюбеля не будут выпадывать из стен?
Последний раз редактировалось: ms_2007 (16 Августа 2012 11:40), всего редактировалось 1 раз
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
ms_2007
Снаружи отделывать надо, если по уму. Может конечно и так стоять, если снег-дождь на него не будут попадать - крышу там замутить поосновательней.
Гараж?
Валенок
ms_2007 писал(а):Дюбеля не будут выпадывать из стен?
Смотря какие, - бери потолще и подлиннее. Тонкие под хорошим весом будут выпадать. Теплопроводность низкая. Характеристики и нормы по толщине стен можно нарыть.
Валенок
Bladik874 писал(а):сейчас либо бонолит, либо аэростоун
А Липецк не котируется?
rg-45
saa-st писал(а):как понять закрытая и открытая?
губка открытая,а пенопласт закрытая
пустоты внутри пены могут быть как пузырьки (закрытые и несообщающиеся) а могут быть как множество пещер соединённых между собой(открытые).закрытые долговечней по циклам замерзания и несколько теплей в связи с меньшей гигроскопичностью.
Strannik77
Авто: Не СААБ
ms_2007 писал(а):газобетон
Выбрать можно, только ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить от внешних осадков, то есть оштукатурить снаружи и накрыть кровлей.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Дыру продолбить ломиком в такой стене раз плюнуть. Это первый минус. Второй минус - материал используется совсем недавно и как поведет себя лет через 20 никому неизвестно. В остальном только плюсы.
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
ms_2007 писал(а):Bladik874
По поводу теплопроводности и точки росы -
http://теплорасчет.рф/
Прочность..........ну ясен пень, что далеко не кирпич и не монолит. Прочность - это разные марки D400, D600 и тд.
Дюбеля держаться будут, никуда они не денутся.
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Валенок писал(а):ms_2007
Гараж?
+1 отделывать нужно снаружи, но 1-2 года может и так постоять, но не более!
ms_2007
А как его вообще проверить на прочность? Ведь не факт, что производитель соблюдает технологию производства... тем более я буду брать блоки у местного производителя.
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
ms_2007 писал(а):А как его вообще проверить на прочность? Ведь не факт, что производитель соблюдает технологию производства... тем более я буду брать блоки у местного производителя.
Для чего тебе нужна прочность? Класть на него плиты будешь?
ms_2007
Чтобы через год коробка не рассыпалась...
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
ms_2007 писал(а):Чтобы через год коробка не рассыпалась...
Ничего с ней не будет! Не парься! Ну если талибаны криво только не положат!
ms_2007
Bladik874
у нас чебуреки еще не распространены как в Златоглавой, поэтому будем сами класть.
AND517
Bladik874 писал(а):ms_2007 писал(а):А как его вообще проверить на прочность? Ведь не факт, что производитель соблюдает технологию производства... тем более я буду брать блоки у местного производителя.
там максимум будет крыша на деревянных конструкциях. То есть нагрузки почти ноль. Параметры бетона в документах есть. Вспомнив сопромат можно рассчитать толщину стены, а вопрос с теплопроводностью добить утеплителем. Даже проекта не надо.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
У нас цена керамзитоблоков 2500 рэ за куб, по теплопроводности он может и похуже, но по прочности много лучше...
ms_2007
Pu1sat0r
какой толщины блоки? зимой стены не отсыривают?
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
подпишусь, тема интересна...
ms_2007
У нас в городе открывают производство арболитовых блоков. Может лучше из них построить?
