Андрюха 777
Привет, мужики!
Кто знает подскажите, вчера приехала домой жена и говорит, что когда ехала заметила такую фигню, машина по дороге гуляет, приходиться подруливать чтобы выравнить и маленькое биение руля, все это происходит на скорости от 110 до 140 км/ч идет болтанка, говорит, что больше не разгонялась...
пошел посмотреть, дергал рулевую, люфт отсутствует....скажите что может быть?
наконечники или опоры, а может шаровые?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Андрюха 777
v00d00 писал(а):схотразвал
Могу тебя уверить, что с ним все нормально, 100 %.....
кстати, резина Кама
Колебас
наконечники, шаровые... А колеса хорошо прикручены?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
обычно такое проявляется при установке проставок на заднюю ось и неотрегулированном касторе после этого..
Kasik
Авто: 21113 04 г.
1. давление бы в колесах проверить
2.
Stacid
к колее машина чувствительна?
если нет, то может боковой ветер просто?
vingod
Авто: 21101
может проблема в резине???
мне кажется у камы предел скоростной 115кмч а потом на ней взлетаешь )
Андрюха 777
Stacid писал(а):к колее машина чувствительна?
Да, если есть колея, то она очень ее чувствует!!!
Stacid
Андрюха 777 писал(а):Stacid писал(а):к колее машина чувствительна?
не совсем понятно тогда как делали сход развал.
перед тем как его сделать обычно проверяют люфты в подвеске... если они обнаруживаются, то в сход развале отказывают.
короче, подвеску на ревизию...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Андрюха 777 писал(а):v00d00 писал(а):схотразвал
кстати, резина Кама
При нормальном состоянии авто КАМА 208 спокойно держит дорогу при 160.
ИМХО
надо проверку начать с самого простого- колес: давление в шинах, грязь на дисках изнутри, дисбаланс, грыжи....
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Если машину приходится ловить на дороге это мертвые амортизаторы, все остальное вызовет биение, но не рысканье по дороге.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
SH102 писал(а):Перекаченные колеса !
При перекачанных, просто более жесткая подвеска получается. Сам езжу всегде на 2.3-2.4 .
А вот мертвые аммо, это пожалуй мысль..
ЗЫ: а не страшно разрешать жене 140 и выше топить?
Посмотри заднюю балку, в том году сам с такой же бедой ездил кидало из стороны в сорону особенно в дождь или снег. долго не могли найти в чём причина пока в одном сервисе не увидели пару микротрещин на ней, после замены всё пропало. Удачи!
Андрюха 777
Slava_kch писал(а):Посмотри заднюю балку, в том году сам с такой же бедой ездил кидало из стороны в сорону особенно в дождь или снег. долго не могли найти в чём причина пока в одном сервисе не увидели пару микротрещин на ней, после замены всё пропало. Удачи!
И снова удивляюсь, вчера после работы решил переобуть машины свою и заодно жене, у себя поменял все ок, подошла очередь супруги, передок перекинули начали перекидывать хадние и о хрень, мастер говорит, диск (литой) битый, балансировать нет смысла надо на прокатку, у второго тоже самое ....я охуел...
Андрюха 777
Mpak писал(а):SH102 писал(а):Перекаченные колеса !
Значит думаете мертвые аммо, интересно, а если в купи маленкий люфт в опрах, то может быть из-за этого!!!
ЗЫ: А жена у меня молодец, в вождении еще та штучка, сам парой удивляюсь и ох..еваю, а запретить? да запрешаю, но есть НО....она частенько мотается в область одна.....сама себе хозяйка!!!!
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
А может просто жена
сам то не проехался?
Андрюха 777
DimaZaN писал(а):А может просто жена
Да уж проехался только вот почувствовал это самое рысканьеуже на 70-80 км/ч, это уже было на шипах......
dixie
Андрюха 777 писал(а):DimaZaN писал(а):А может просто жена
Что подтверждает мою мысль о мертвых амо. Объясняю причину, дорога имеет неровности из-за которых колеса перемещаютси вверх-вниз, амортизатор работает так что-бы обеспечить постоянную прижимную силу между колесом и дорогой. С увеличением скорости силы толкающие колесо вверх растут и наконец наступает момент когда колесо отрывается от земли (амортизатор мертвый и не обеспечивает прижимной силы), в этот момент продольные силы действующие на автомобиль резко меняются и машина слегка меняет траекторию, в следующий момент от земли отрывается другое колесо машина дергается в другую сторону вот вам и рысканье. Установка шипованных и скорей всего более тяжелых колес привело к тому что отрыв стал на меньших скоростях, плюс смена колес не убрала дефекта, то-есть отпадают варианты грыж, дисбаланса, перекачки и прочих дефектов резины. Люфт в опорах приводит только к стуку, рыскать не будет.
Сашок
Авто: Форд-фьюжн 2006г.
Проверь подшипники ступиц передних колес.Вывешиваешь колесо и покачиваешь.Еще если при разгоне болтанка,то есть водит из стороны в сторону,тогда почти 100% они.У самого было такое поставил в сервисе новыеподшипники на старой 2111 они не прошли и 500 км.Думал мможно подтянуть,ан нет только замена.Будут менять смотри чтобы выпрессовывали и обратно только прессом остальное оправки и т.д. фуфло.При ударной посадке нарушается структура металла.
